Sind das sie Zündkerzen die 60.000km halten? oder gibt es da noch andere die einen längeren Wechselintervall haben?
DANKE
ja es gibt so genannte Platin Kerzen die haben 120000km Intervall musst aber schauen welche bzw ob du welche reinmachen darfst
Hab 1.4l - 60ps. Und wo gibt es diese platin Kerzen?
bei jeder kfz werkstatt bzw zubehör liereranten zb schleuß trost
Ein gut gemeinter Rat, lass die Finger von Nomane, billig, und Tuning Zündkerzen! (eigene Erfahrung) - Nimm welche von NGK für deinen Motor (mit Fahrzeugpapiere beim Händler abgeben). Ist VW ERstausrüster und die besten, meiner Erfahrung nach!
Diese halten auch 60tkm. mehr geht wohl nicht, wobei es nicht schadet nem Motor alle 40tkm mal neue zu gönnen - die 28 Euro für KErzen sollten drin sein!
Ok, meine sind jetzt ca. 50.000km drin. Auch gleich die Kabel mit wechseln? Oder ist das überflüssig? THX
Die KAbel würde ich nur bie Beschädigung oder Zündungsfehlern wechseln. Das sind ja keine Verschleißteile in dem Sinn.
hatte auch die platin drin aber find die persönlich ziemlich teuer
Dann werden es die NGK! Danke nocham für die Tipps!
