Guten Abend liebe Lupogemeinde...
Es scheppert mal wieder im Lupo... Diesmal aus Richtung Kofferraum. Das ist richtig nervtötend laut beim Fahren, hab schon die Reserveradmulde ausgeräumt und alles was im Kofferraum war, rausgeschmissen. Ich komm einfach nicht drauf, was das ist. Bemerkenswerterweise klappert es nicht bei großen Schlaglöchern oder z.B. Bahnübergängen, aber bei kleineren Unebenheiten (wie jetzt eben vereiste Straßen) in einer Tour. Übertönt mittlerweile sogar schon das Autoradio. Insassen die hinten sitzen, können nicht lokalisieren, woher das kommt.
Meine Frage: Kann irgendwas in der Kofferraumklappe locker sein? Ich weiß schon, Ferndiagnosen zu Geräuschen sind immer schwer... wäre schön wenn mir jemand helfen kann...
Gruß,
Cat
bestimmt ne Klapperschlange
film doch das geräusch, das kann vom fahrwerk über lichter zur klapperschlange alles sein
Anschlagpuffer auf den hinteren Dämpfern i.O.?
Die Plastikkappe scheppert sonst aufm Dämpfer rum...
Fahrwerk haben wir schon nachgeschaut, das ist es nicht... Die Anschlagpuffer haben wir auch schon angeschaut, die sind völlig in Ordnung. Hab den Verdacht, das es aus der Klappe kommt. Wüsste aber nicht, was da dermaßen Krawall veranstalten könnte...
@Cermit:
Hab neulich eine Klapperschlange entfernt und mit ihr Seilhüpfen gespielt
talkumiere mal deine heckklappendichtung. evtl. ist es das wenn sich der wagen verwindet das die heckklappe an der dichtung rappelt und quitscht. oder wenn du klappfenster hast das selbe spiel. was auch gerne solche geräusche macht sind die hinteren seitenteile .... da einfach mal alles mit cokpitspray einsprühen ... dann wirst du sehen ob du auf dem richtigen weg bist ...
oder halt der kabelbaum in der heckklappe vom wischer ....
wolf
Eventuell is die Leiche im Kofferraum noch nicht tot?
Aber ma ohne Spass, setz jemand hinten rein der soll beim fahren schauen wo es her kommt. Sonst suchst du dir n Wolf...
Also bei mir ist es die airbag entlüftung. Diese sitzt unter der verkleidung die vom kofferraum in die mulde geht. Vllt. Ist das auch dein problem.
Bin heut mal aufm Parkplatz mit offener Kofferraumklappe gefahren... Scheinbar is da wirklich die Ursache des Geräusches, weil auf einmal war im Auto himmlische Ruhe!
@Scheffe
Wenns die Airbag Entlüftung ist, was kann man dagegen machen?
Zwei Neue einsetzen. Ist kein Aufwand und preislich gehts auch.
6X0 819 465 D 8,93€
Kennst du auch normale Sprühfette?
Die Gummimembrane werden mit der Zeit sehr wabbelig und verformen/wölben sich leicht, so das sie auch nicht mehr ordentlich schließen. Bei größerer Druckänderung flattert das dann. Auch trotz Fett.
Wer hat denn überhaupt COCKPITspray? Ist doch der Staubmagnet pur. ...eigentlich kann man sein Armaturenbrett dann doch gleich mit Butter einreiben. Wasser und Lappen! Ist auch billiger.
Nachdem ich das Klappern jetzt lokalisiert habe: wie bekomm ich die Kunststoffabdeckungen von der Kofferraumklappe innen ab?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß, Cat
@Battlecat..
du bist auf dem falschen Weg wenn du dort diese Entlüftung suchst.
Diese Entlüftung ist unten im Lupo. Dafür musst du die Einstiegskantenabdeckung lösen und die Heckschürze abbauen.
Wenn du in deine Heckklappe willst, schau mal in die Griffmulden. Da findest du Torx T25 die raus drehen. Dann mal kräftig ziehen und du hast es in der Hand. Erst zu dir hin dann nach oben weg.
Mit fast 100% Sicherheit wird es dir den einen oder anderen Nupsi an der Heckklappe killen. Bekommst diese Clipse für wenig Geld bei VW.
Was war denn nun damals das Problem?
Denke, dass es die Einstellung der Heckklappe war. An der Heckklappe sind ebenfalls, wie bei der Motorhaube, verstellbare Gummipuffer.
Beide Einstellgummis eine Windung nach außen gedreht und bei meinem Lupo hat das klappern von hinten, bis dato aufgehört.
Es gibt sicher noch andere " Klappermöglichkeiten " beim Lupo.
Gruß Hans
@Hans: Danke für die Info.
@Battlecat: Was war denn bei Deinem damals die Ursache?
