Hi leute,
ich wollte mir heut abend meine Spurplatten für vorne und hinten bestellen.
Jetzt gibt es welche mit rand und ohne also im innenring ?
Welche muss ich denn jetzt bestellen? Meine Felgen haben Zentrierringe (ich vermute das es was damit zutun hat)
Vielen Dank schonmal
Kurze Frage:
Wie breit sind deine Felgen und was für ne ET fährst du? Ich hab vorne ne 7J ET 37 Felge und bin ca. 70mm tief und da kann ich ohne Bördeln keine Platte fahren. Was hast du so geplant? Hinten hab ich die gleiche Felge mit 15er Platten pro Seite und da ist auch Ende,a lso ohne Bleharbeiten
7x16 et40
will vorne 5mm pro seite und hinten 15mm , habe alles gemessen geht ohne probs.
welche brauch ich denn^^
Ja du wirst die mit "Rand" benötigen wenn ich dich richtig verstehe
klärt sich schon fast von selbst...
Immer mit Zentrierung...
außer bei den 5mm die gibt es nur ohne...
die werden einfach auf die originale Zentrierung geschoben...
denk nur daran das du längere Schrauben kaufen musst.
Besten dank , ja denke ich dran
Thema kann geschlossen werden
Bei 5mm Platten muss man keine längeren Schrauben kaufen.
Die mindest Gewindeumdrehung passt da noch.
Ich fahre vorn und hinten bei 6,5 x 16 ET 42 20mm Platten, aber vorn mit Sturz.
ich hab neue bestellt, die paar euro ... besser als wenn es nich passt und dann wieder versand zahlen :P
