Hallo Lupofreunde!
Da ich schon seit knapp einem Monat mein Schliesszylinder an der Fahrerseite kaputt habe, und auch deswegen bei dieses Wetter kaum noch irgendwo hinfahre und abschliesse (wegen einfrieren) , habe ich nun einen neuen Zylinder bei VW bestellt. Nur jetzt habe ich das Problem das meine "Vertrauenswerkstand" kaum einen freien Termin hat um diesen Schliesszylinder zu tauschen!
Nun wollte ich mich dort selber dran wagen. (Kann ja nicht sooo schwer sein)
Meine Frage: Hat von euch schonmal einer einen Schliesszylinder getauscht? Wenn JA! Wie?
PS: Ich habe zwar das Lupobuch: So wird´s gemacht! Aber ich werde durch die Zeichnung auf Seite 293 nicht schlau!
Gerne höre ich von euch!
Euer Snake
ganz einfach....
Tür auf
Schwarze Kappe auf höhe des Schließzylinders raus machen
Griff außen betätigen und so halten.
Schraube rausdrehen bis du den Schließzylinder ziehen kannst
Und dann den neuen rein.
Hi Snake,
wenn du die Türe öffnest, siehst du über dem Schloss eine Abdeckung, diese Raus machen und darunter ist ne Torx Schraube (Lampe benötigt ) diese drehst du raus, und schon kannst du den Schliesszylinder heraus nehmen! Du musst dazu eventuell ein wenig am Griff hin und her bewegen!
In einem anderen Thread hab' ich mal eine Kurzanleitung gepostet: http://www.lupotreff.de/forum/p/220650
Dankeschön für die schnelle Antwort! Dann will ich morgen mal gucken was sich machen lässt!
Falls Probleme auftauchen sollten, scanne ich dir gerne eine illustrierte Anleitung ein.
