GTI Frontschürze...
Xacti
Xacti's Lupo
Hey Leutz...
Eine Frage... habe grade bei Ebay.nl en ABS Kunststoffteil gefunden...
Das is doch ein Originalansatz vom GTI oder?
http://cgi.ebay.nl/Genuine-VW-Lupo-GTi-Front-Lower-Bumper-Spolier-NEW-/370304351846?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5637dbfe66&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Kann ich den einfach so an meine Front drann machen?
Haben en Lupo1.0 von 2000
Oder wird da noch was benötigt/bzw viel Bastelarbeit?
Danke!
Der paßt nicht ohne Basteln weil der GTI breiter ist und damit hast du dann ein Problem ....
wenn sie passen würden hätt ich die mir längst ringsrum rangepappt
Xacti
Xacti's Lupo
habt ihr noch ne Idee für ne schicke front aus ABS bitte kein GFK-Müll
Siehe mein Profil...
Der einzelne Ansatz ist von Rieger und dann in mühevoller Handarbeit zu einem Teil verarbeitet...
kannst aber auch nur den Ansatz verbauen..
Passt wunderbar, ist aus ABS und sehr Stabil...
Xacti
Xacti's Lupo
Wow... net schlecht... also hast du die Originalstoßstange im Prinzip auseinander gebaut, also ober von unterteil getrennt und dann den Ansatz von rieger drann geschraubt/klebt und verspachtelt?
Sieht mal net schlecht aus... dein Heck ist auch von Rieger stimmts?
Ist da das loch fürn Auspuff schon drinne?
Weil würde gern den Auspuff mittig setzten...
Ja das Oberteil ist original und der Ansatz wurde angesteckt, vernietet, und anschließend verlötet, geschliffen und gespachtelt...
Das selbe mit der Blinkerleiste und der Kennzeichenmulde...
Ja Heck ist auch von Rieger und das Loch ist schon drin gewesen...
Für nen Mittigen Topf gibts aber bessere Lösungen als die Rieger...
Xacti
Xacti's Lupo
Okay...
wenn man fragen darf... was hatt die front außer nat. Zeit an Geld gekostet?
Die ist so ziemlich nach meinem Geschmack... gut.. außer das bei mit statt Nebelscheinw. halt Tagfl.-Led's rin kommen
und Kühlergrill + Lüftungslöcher im GTI-Style werden...
So die sache ist was du nutzen möchtest...
Du brauchst natürlich deine Front und ein gebrauchtes Stoßstagenoberteil woraus man die Stücke für die Kennzeichenmulde scheiden kann...
Kosten:
Ansatz ca 160€ plus Versand
Oberteil beim Schrott vllt 30-40€
Spachtel zum Glätten ca 15€
Lackieren: ca 200-250€
Also liegste so bei 400-500€
Ist halt die frage ob du den rest zum bearbeiten hast oder nicht..
Material:
Blindnietenzange
Bohrmaschiene
Schleifmaschiene
Lötkolben
Und ganz wichtig Handwerkliches Geschick und viel Zeit....
Kannst da schonmal 4-6 Std einplanen nur fürs Cleanen..
Xacti
Xacti's Lupo
Okay... also brauch ich dann 2 oberteile?
weil will ungern die Originalfront abmachen, weil ich ja mit der mühle fahren muss während gearbeitet wird^^
Kann man die Mulde net zuspachteln?
Also Werkzeug bis auf die Blindnietenzange und lötkolben ja...
Für was brauch man da en Lötkolben?
Ja also brauchst du 2 oberteile und eine Blinkerleiste...
Lötkolben kannste einen außem Bauhaus nehmen mit der recht hohen Wattzahl und ner breiten Spitze...
Nein nur zuspachteln hält nicht...
Musst die Mulde komplett mit dem Kunststoff verschließen und dann nur leicht überspachteln...
Xacti
Xacti's Lupo
Ojeh klingt kompliziert^^
(INNEN)
Noch mal ne andere Frage... ist das Alcantara auf die Originalverkleidung einfach "drüber geklebt"? Oder war da der Herr Sattler am Werk?
Sieht näml. sehr schick aus
selbst geklebt daher nicht ganz faltenfrei....
Xacti
Xacti's Lupo
Aber da kann ich einfach mit Sprühkleber und Alcantarastoff basteln?
Und das passt dann noch?
Wollt die Originalen besprühen und Alcantara drüber und was über steht hinten fest tackern?!
Aber wird da net der Rand bissel zu dick un des passt nemmer?
nimm Kontaktkleber.... und dann aufr rückseite das überschüssige ankleben..
Ja passt dann noch sind ja nur 2mm mehr... die haste da an platz...
Xacti
Xacti's Lupo
okay danke dir für die Tipps... wenn ich fragen hab komm ich gerne wieder auf dich zurück wenns recht ist!
Gute Nacht
Grüße
Kai
#17 - 30.12.2010lupo frontschürze abs gti frontschürze lupo lupo gti frontschurze &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cfgqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21439&ei=l_v-t4wpienp4qtg7lh3bg&usg=afqjcnhpvx5hcajwevkdcub-hlh5rzkxvw lupo gti front schürze vw lupo gti front schürze &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ceiqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21439&ei=tohjun7adsgstqbryih4dw&usg=afqjcnhpvx5hcajwevkdcub-hlh5rzkxvw lupo gti original frontschürze http://www.lupotreff.de/forum/t/21439
