Wie das topic schon sag würde mich Interessieren
Wodurch sich diese beiden Motoren Unterscheiden,
mal abgesehen von Nockenwelle, Drosselklappe, Ansaugbrücke, Luftfilterkasten, Einspritzdüsen und Motorsteuergerät.
Ist die Verdichtung gleich? Ventilhub identisch?
Als Vergleich die Motoren mit den MKB AUA(55kw) und AUB(74kw)
Hoffe jemand hat da geneuere Informationen
Edit: OK Verdichtung ist bei beiden 10,5:1 Also das ist schonmal gleich.
Wenn andere Nockenwellen drin sind sollte vllt der Hub anders sein aber zumindest die Steuerzeit.
Der Kopf ist anders da die Abgasrückführung am Kopf ist und nicht am Krümmer...
Ventile sind die gleichen.
Aber im grunde sollte der Kopf gleich sein bis auf die öffnung für das AGR...
Der Hub ist laut VW Daten auch gleich.
Das mit den Steuerzeiten ist klar da ja andere Nockenwelle und max Leistung beim 74kw erst bei höherer Drehzahl, aber irgendwas hab ich mal gehört das die Kolben anderes sein sollen.
Es geht nur um Sachen die den Umbau einer 74kw Nockenwelle verhindern könnten, da es dann nicht läuft.
Also die Kolben sollten gleich sein.... Es haben auch schon viele von 75 auf 101 Ps aufgerüstet mit den genannten Teilen....
Die GTI Kolben sind anders die haben ne Kolbenbodenkühlung und die KW hat nen größeren Hub...
Gut dann sollte sich das ja einwandfrei erledigen lassen =)
(JaJA ich weiß es kommt nie wie man es glaubt )
