Hallo zusammen.
Habe mir heut ein Pioneer AVH 3200 BT gekauft. War alles super, bis ich gemerkt habe, dass ich das Radio nicht ausbekomme!
Da auch im Netz keine Hilfe da war habe ich beschlosen einfach mit Zündungsplus das Radio auszuschalten. Allerdings hat das bisher noch nie geklappt, jetzt frage ich euch wie die iso stecker belegung ist mit Zündungsplus!
wär super wenn mir jemand helfen könnte!
Danke im vorraus!
Hey Shorty,
hab das gleiche Radio - gute Wahl
Du hast bei den mitgelieferten Kabelsätzen die Möglichkeit, zwei Kabel umzustecken, um das Problem mit dem Zündplus und dem Dauerplus zu lösen.
Das Ganze ist einwandfrei in der Bedienungsanleitung des Radios zu lesen.
Ich würde es dir sagen, wenn ich noch wüsste, welche Kabel das genau waren...
Hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen.
Gruß, Marco
HI,
rot und gelb tauschen, so daß rot auf gelb und gelb auf rot zammkimmt.
Dann noch das 2. Dauerplus neben dem 1. auspinnen und da das Steuerkabel für die Phantomeinspeisung ( Antennenadapter mit blauem Kabel )rein.
Ende
Das mit dem roten und gelben Kabel einfach tauschen hab ich mir schon gedacht, funftioniert aber trotzdem nicht. Da am iso stecker zwei mal dauerpus eingesteckt worden. Wenn ich aber jetzt das eine rote Kabel abmachen und stadtdessen dasZündungsplus in den Iso stecker rein tu, funktioniert das radio gar nicht.
Meiner meiung nach, denke ich das ich zuwenig saft auf dem geschalteten plus habe, kann das sein?
