Hallo Leute ,
mein Gaspedal wackelt und es hat auch zu wenig Druckwiderstand?!
Wo kann ich den Widerstand einstellen bzw. wieder direkten Zug aufs Pedal bringen?
Zur info : DER MOTOR LÄUFT EINWANDFREI! Man kann auch gut damit fahrne kommt halt nur derbst Oppamäßig rüber wenn man erst soweit reinlatschen muss bis responding kommt
Würd mich über fachmännische Tipps, Anleitungen, Fotoserein sehr freuen !
Greetz Bene
magste dein Profil erstmal vollständig ausfüllen?
Yo hab mal nen Foto angelegt Sorry hat ich nicht geshen
Nö denke mal das Profil ausfüllen meinte die Julia eher in richtig motor und motorcode
damit wir wissen ob du egas hast oder seilzug...
Hallo achso
ich fahr gleich mit meinem Loop und guck ma nach. Is aber auf jeden Seilzug ! Beim Luftfilterwechsel konnte man den genau sehen unterm Kasten (gute alte Mechanik) !
Danke schonmal Motorcode kommt BJ is 1999
Greetz Bene
Bei meinem (mit Seil) wackelt das ding auch gut- bei meinem alten Polo auch. Wird in der Lagerung halt mal etwas mehr Luft haben... hab da keine negativen Auswirkungen.
So hab meine Motorkennzahl und Farbe eingetragen
Wo stellt man nun die Härte vom Gaszug ein bzw. den Baudenzug?
Greetz Ben
Kannst die Länge nicht mehr einstellen. Das gabs nur bei den alten Polos und so. Kannst aber da, wo der Zug befestigt ist am Motor vor der Drosselklappe was zwischen die Halterung und die Außenhülle machen, dann wird der auch kürzer und das Gaspedal direkter.
Was kann man denn dazwischen machen?
-_LoOp_- schrieb am 15.01.2011:
