6x14 Felgen
cabrio-wo11
cabrio-wo11's Lupo
Möchte auf meinen Lupo, Le Castellet Felgen montieren.
Die Felgen sind org. VW und 6x14, als Reifen wird ein 185/55/14 montiert werden.
Meine Frage, welche Abmessung hat die org. Lupo 14Zoll-Felge?
Ich denke, die sind eher schmäler, dann muss ich die wohl eintragen lassen.
Kann ich da noch 15er Spurverbreiterung pro Seite fahren ohne zu bördeln? An der Hinterachse soll ne 40er Tieferlegung montiert werden.
    prinzipiell gehen die le castellet felgen schon.
    aaaaber:
    die waren meines wissens serienmaessig auf dem golf1 drauf.
    der golf1 war leichter als ein lupo.
    von daher wirst du ohne brauchbares materialgutachten (welches es fuer an lediglich einem modell serienmaessig verbaute werksalus kaum geben wird) probleme beim eintragen bekommen.
    muss nicht, aber kann sein.
    auf jeden fall vor dem kauf einen tuev-pruefer hinzuziehen.
    cabrio-wo11
    cabrio-wo11's Lupo
    die waren auf einem 1er cabrio drauf.
    ich denke, dass ein 1er cabby eine größere achslast als ein lupo hat, muss ich mich mal erkundigen
      ich fuerchte, der lupo ist schwerer.
      aber wenn die achslasten beim einser hoeher sind, sollte eine eintragung gut moeglich sein.
      cabrio-wo11
      cabrio-wo11's Lupo
      das GolfCabrio hat ne achslast von785kg an der VA.
      der Lupo hat nur ne achslast von 750kg, also spricht der Montage nichts dagegen
        wenns hinten auch passt, sollte das beim tuev eigentlich durchgehen.
        bitte berichte, ob es geklappt hat. und natuerlich fotos!
        viel erfolg!
        cabrio-wo11
        cabrio-wo11's Lupo
        hinten ist die traglast andersrum
        cabby 630kg
        lupo 690kg,
        aber wenn die felge für vorne zugelassen ist, dann für hinten erst recht!
        Ich hätte noch die passenden Reifen günstig abzugeben. Also 185/55/R14
        cabrio-wo11
        cabrio-wo11's Lupo
        danke, aber hab schon welche rumliegen!
          cabby 630kg
          lupo 690kg,
          nein.
          da es ja keine papiere gibt, muss man sich rein nach dem auto richten, wo die felge verbaut war.
          wenns dann hinten nicht passt beim lupo, kann der tuev probleme bereiten.
          aber versuchs einfach, evtl. klappt es ja doch oder wird ein auge zugedrueckt.
          im notfall raeumst den lupo hinten leer.
          aber das fahrverhalten wird dann uebelst.
          cabrio-wo11
          cabrio-wo11's Lupo
          versteh ich jetzt nicht, wenn das cabby eine achslast von 785kg an der VA hat und der lupo 750kg, dann ist doch egal welche traglast die hinterachse hat, es muss unter den 785kg liegen.
          versteh ich jetzt irgendwas falsch, ist doch bei anderen felgen genau so, es gibt doch keine VA und HA felge.
          Steh ich auf dem schlauch? bitte klärt mich auf
            sorry, denkfehler meinerseits!
            klar, du hast recht.
            die max. achslast ist entscheidend.
            wenn der lupo da weder vorn noch hinten drueber kommt, passt das!
            cabrio-wo11
            cabrio-wo11's Lupo
            ich hab schon gezweifelt
            na dann,
            werd ich nach dem urlaub mal mein glück versuchen
            #14 - 29.08.2006le castellet felgen verkaufen lupo achslast alufelgen vw lupo 6x14 welche bereifung auf le castellet 6x14 golf 1 le castellet felgen golf1 lecastellet ohne bördeln golf 1 le castellet tragfähigkeit le castellet felgen le castellet auf lupo eintragen 6x14 felgen lupo welche reifen auf 6x14 alufelge vw le castellet le castellet felgen 14" vw felgen le castellet gutachten 14 was für reifen auf 6x14 lupo lupo 6x14 stahlfelge passt nicht lupo on castellet arosa mit le castellet r14 #+ le castellet felgen auf arosa le castellet auf arosa lupo
