Hey
Kurze schnelle fragen an die Hifi Freaks
Wie habt ihr eure Sicherung befestigt?hab mir schon überlegt n Blech zu biegen das dann an die "Batterienbefestigungsschraube" mit hingezogen wird aber naja..
Hab ihr eure Endstufen direkt angefahren?hab n 35 mm² gezogen das aber ums verrecken nicht in die Klemme von meiner EC500.4 passt!
Klar kann ich den Querschnitt verjüngen aber das kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders sein!sonst könnt ich ja n kleineres ziehen!
greeez reini
ich hatte sie irgendwo im motorraum rechts beim dom festgeklemmt... hatte sich nie irgendwas negativ bemerkbar gemacht, die elegantere lösung ist allerdings ein blech da hast du recht
kabel kannste mit sonem kabelschuh befestigen
Blech an Batteriehalterung hab ich auch!
Dito lup !
Alles klar ich mach n Blech!
Kabelschuh geht nicht! die EC500.4 hat keine schraubklemmen sondern Anschlüsse mit Imbus!
tja selbes Problem hatte ich bei meiner ESX auch kommst mit 25 querschnitt hin, lt. beschreibung min. 10 er und glaub nicht mal den würdest ohne das kabel zu "beschneiden" hineinbringen....
mein kabel musste halt ein schlankheitskur durchmachen was bleibt einem sonst über.....
Kabel verjüngen ist kein problem. da geht dir normalerweise keine (bzw. nicht viel) Leistung verloren.
und wenn du nur die eton drin hast und keine zweite endstufe macht sich das eh nicht wirklich bemerkbar.
ich hab die sicherung bei mir auch beim Dom befestigt. unter dem behälter fürs scheibenwischwasser einfach mit reingeschraubt.
du merkst kein verlust von leistung wenn du nicht eine High-End anlage verbaut hast. die 300-1000w die wir durch das Kabel jagen bzw. der Strom dafür die die Endstufe brauch, merkt man nicht das du ne verjüngung machst/hast. & wenn du ne aufnahme in deiner Endstufe hast & nen 35´er Tampen verlegt hast was nix bringt, dann wirste das nicht merken, weil sonst wäre die aufnahme von der Endstufe bestimmt auch größer, oder?!
Hab ne 50 Aderendhülse genommen und gut gepresst!
Die Überlegung hatte ich auch schon warum die Klemme nicht dafür ausgelegt ist!
Kabel is drin!Kiste rumpelt! jetzt bissle mehr!
PS:Sicherung hab ich an die bestehene Batterie klammer mit hin gemacht!subbr sach
thx
Fetzt
Viel Spaß mit deiner Anlage
Mfg
