Hey Leute, wollte mal eure Meinung hören ud zwar geht es im bbs rs also die Felgen vom Golf III GTI.
Könnte diese in 16 Zoll mit aufpolierten Rand, ohne bordsteinkratzer o.ä mit reifen 195/40 r16 mit adapterplatten von 4/100 auf 5/100 bekommen und zwar für 670€.
Nun wollte ich wissen ob die Felgen das wert sind?
Fotos herzeigen..... wie alt? Wie gut sind die Reifen noch?
Ist halt die Frage ob sie dir das Wert sind...wenn die Felgen und Reifen ok sind ist das auf keinen Fall zu Teuer...meine Adapterplatten haben schon alleine 280 Euro gekostet.
Der 3er GTI hatte 16"?
Ich kenn den nur mit 15" und die Felgen habe ich auch noch liegen...
Das Problem is wohl eher die ET effektiv.
@ west.. dem hirschl seine quasi
Ne, das müssen andere sein!
G3 GTI hat auch noch 4 Loch, Hirschl hat aber 5x100er Felgen. Die sind vom 4er Cabrio.
Also et ist 42, wieso ist das ein problem?
Reifen haben noch 5 mm profil.
was bedeutet die et ist effektiv?
stehe gerade auf ein bisschen auf dem schlauch
Golf III Jubi GTI 20 Jahre hatte ne 7 x 16 ET 43 in 5x100 und die GTI Golf IV sind 6,5 x 16 ET 42 in 5x100 so wie ich sie fahre.
Die 20 Jahre ist ne gefragte Felge und zu dem Preis auf jeden Fall mit Adapterplatten nen Schnäppchen.
Die Frage ist ob du schon die Karosse gemacht hast.
Ohne Kanten umlegen/wegschneiden vorn wird das definitiv ne enge Sache je nach Tiefe.
Ich fahre die 6,5j x 16 ET 42 mit nem 20er Adapter und habe vorn nen Sturz von 3°36min , weil ich die Kante original gelassen habe.
Hinten wäre es bei dir wahrscheinlich ohne bördeln möglich, ich könnte hinten eventuell auch nen 25er Adapter fahren. Habe da aber auch nen 20er drauf.
Wenn du aber sagst du hast nen ET42, dann ist es keine Jubifelge sondern die vom Golf IV GTI...die ist dann 6,5j breit...
Hast du nen GTI oder 6x?
Aufn 6X bekommst die definitiv ohne große Karosseriearbeiten nicht unter...
ich habe einen 6x mit 30mm tieferlegung.
was müsste ich denn an der karosserie machen?
Bördeln müsste reichen. Bei der Tieferlegung ist das noch nicht so kritisch, da kann man noch gut für Platz sorgen.
Wusste nicht, dass der GTI schon 5 Loch hat... Dachte das gabs erst ab VR6.
Versteh das System dahinter bei VW auch nicht aber ist so.
Daher sind die 764er ja so begehrt und selten
also vorne bördeln sagst du?
wegen der reifngröße oder weswegen?
achso die felgen werden mir mit einer anderen reifengröße angeboten mit 165/40 R16
Immer noch wegen der ET.. du kommst recht weit raus mit den Felgen.
hm auf bördeln habe ich natürlich nicht so bock, wollte eigentlich nichts an der karosserie verändern.
meinste das schleift wenn ich es nicht mache?
entscheidet dann eh der tüv neh?
Die 165er werden aber arsch eng von der Traglast... Säh aber Rattenscharf aus
Ich denke, je nach Tiefgang, kann das mit Federwegsbegrenzern passen. Wie es sich dann im Alltag verhält kann man ja testen
Ja ich glaube ich werde es einfach mal ausprobieren mit den Felgen wie es so passt und ich bin sehr gut mit meinem TÜV befreundet und ich denke das werden wir schon irgendwie so hinbekommen ohne bördeln oder karosseriearbeiten
also ihr sagt das die felgen+reifen den preis wert sind
ne 30er Tieferlegeung und ne 16 Zoll Felge mit nen 165er Gummi ( Schrumpfschlauch ), wie solln das aussehen?
Wie Auto auf Felge ohne Reifen.
Denke das System der 764er ist, das die Felge extra fürs 4er Cabrio gemacht wurde welches halt nur die 4 Loch Achsen vom 3er hatte.
Das 4er Cabrio ist ja eigentlich nur nen 3er Cabrio mit 4er Front und Lenkrad.
Deswegen auch MK 3,5...
Schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das ist Quatsch da brauchst du nix ziehen,umlegen reicht voll und ganz! Bei mir schleift nix,habe 195 drauf und vorne 20mm/hinten 25mm Platten.
Grus
@dasHirschl: was meinst du damit, das würde aussehen wie auto auf felge ohne reifen?
