Hallöchen,
wie oben geschrieben fahre ich die VW "Spa" Aluminium Felgen auf meinem Lupo. Leider sind diese nicht eingetragen und stehen auch nicht im Fahrzeugbrief mit drin.
Vielleicht ne blöde Frage, aber warum ist das so?
Müssen diese nicht eingetragen sein?
Es sind nur meine Winterbereifung in dem Fahrzeugschein:
185/55 R14
Die "Spa" Felgen sind 6Jx15" und haben 195/45er Reifen drauf.
Kennt jemand die ET dieser Felgen?
Will mir jetzt von H&R Spurplatten in 20mm/Rad an der HA zulegen. Da spielt ja bei der Eintragung auch die ET-Größe eine große Rolle.
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Bei den VW Felgen steht die ET normalerweise auch auf der Felge drauf.
Auf deinem sollten die Felgen regulaer eingetragen sein.
Bei mir stehen 6*15 et 43 bzw 45 mit den reifen 195/45-15 drin.
Bei neuen FZ scheinen steht die groesse nicht mehr mit drin. Ist aber noch aktuell.
Achhso mmh naja kanns wohl daran liegen. Er wurde von mir erst letzten Jahres im August zugelassen. Da stehen wie gesagt nur die Maße Winterreifen drin.
Und was sagt da der Prüfer beim eintragen von Spurplatten, wenn die Felgen nicht drin stehen?
sind das die roten felgen von deinen bildern?
Die roten sind Radkappen.. aber auch original VW
Dein Tuev mensch sprichst du mal drauf an der soll dir das zeigen.
Der schaut im PC nach und da stehen fuer dein Auto die zugelassenen Felgen drin. Da sieht er auch alle Felgen die eben nicht mehr in deinen Fahrzeugschein drin stehen.
Das eintragen der Spurplatten sollten wenn die Auflagen erfuellt sind dann reibungslos funktionieren.
Ok danke für die Antworten, sorry steh da bissl aufm Schlauch...
Und ja es war die Rede von den vw "Spa" Felgen!
