KW V1 mit Original Dämpfern?
fatih199151
fatih199151's Lupo
Habe in meinem GTI ein KW Variante 1 Fahrwerk verbaut.
HL der Dämpfer ist def. ( ziemlich undicht )
So jetzt ist meine frage kann ich denn hinten nicht einfach wieder die orginalen dämpfer einbauen ?
solltest du nicht machen da die dämpfer von KW kürzer sind nur so als tip ... kurzzeitig kannst du es machen aber das ist keine dauerlösung
fatih199151
fatih199151's Lupo
ja das sind auch meine bedenken! das die orgi dämpfer auch undicht werden nach kurzer zeit
das wäre nicht mal das, was mir sorge machen würde...
eher, wie sich das fahrverhalten ändert...
ich würde mal schätzen, dass du dann auf jeden fall eher bootskaptiän bist, als autofahrer... zumal das mit sicherheit nicht tüvig ist! (guck dir mal dein gutachten/eintragung an)
fatih199151
fatih199151's Lupo
bei mir ist sowieso nichts eingetragen
das ist dann natürlich von vorteil
#7 - 03.04.2011kw v1 dämpfer
