Will mir Distanzscheiben von H&R bestellen... Mit der mm Zahl weiß ich noch nicht so genau... Wenn ich das DR-System bestelle ist es ohne Schrauben, aber wo kriege ich die Schrauben her ?
Servus,
hab vor kurzem auch die H&R-Trac Spurverbreiterung drauf gemacht.
Die Schrauben bekommst du bei FK. Die haben ne recht große Auswahl, ob der Preis allerdings günstig ist weiß ich nicht.
Gruß, Mr. HP
Sind bei den H&R-Sets nicht immer die Radbolzen gleich mit dabei?
Bei mir war es jedenfalls so: Komplettsatz für vorne und hinten mit Bolzen und sogar Schlösser (die aber leider bei Bathurst nicht passen)!
Grüße an die Fangemeinde
Hast du die Distanzscheiben direkt bei H&R bestellt oder durch eine Firma, die H&R Produkte anbieten ?
Weil ich habe bei KFZ-Teile-24.de oder so wie die heißen geschaut, die auch H&R Produkte anbieten zu guten preisen! Bloß was mich stört sind die längeren schreiben... Habe mit neue Felgen gekauft mit einer Schaftlänge von 26mm ... Aber wenn ich (egal welche Distanz) nehme, kriege ich da keine passenden Schrauben... Weil es heißt ja 20mm pro Achse = 10mm längere Schraube.. Sprich ich breuchte 36mm Schrauben... Und die Hinweise ET + 10 verstehe ich nicht
Also ich dachte die Schrauben sind nur Dabei beim DRA-System
Genau, beim DRA-System sind die Schrauben dabei...
Hier ich habe mir ja neue Felgen gekauft... Hatte früher ET35 und jetzt habe ich ET40 ... Sprich es fehlen 5 mm ... Wenn ich mir Distanzscheiben kaufe pro Rad 5 mm , dann könnte ich doch die alten Schrauben nehmen... Sprich : Alte Schaftlänge 30 mm und die neuen Schrauben 26 mm... Aber dann würde mir 1mm fhlen, kann ich das totzdem machen oder zu riskant wegen den 1mm ?
