Hallo Leute!
Bräuchte mal kurz eure Hilfe!
Hab Mercedes Gullideckel gekauft 7,5J 16" ET51.....
Brauche auch noch Adapter 4x100 auf 5x112!
Geht sich dass aus?
Lg Carina
also an sich kannste schon mal min 20-25mm pro rad für den adapter rechnen...
hättest also bei adaptern (25mm) eine effektive et von 26...
dann 7,5x16...
ich würde mal sagen, dass du damit rechnen solltest, dass du bördeln/kanten umlegen musst, grade weil du ja durch dein gewinde ja auch sicher tief fahren willst oder?
*edit* hatte mich verlesen... auf 5x112 wird es schwierig/teuer und ob sich dass dann lohnt muss jeder selbst entscheiden...
Adapterscheiben von 4x100 auf 5x112 gibt es nicht, die Adaption erfolgt da über ein Doppelscheibensystem
sind minimum 25mm/Rad, je nach Tieferlegung müssen die Radlaufkanten dann gebördelt werden
