Ich habe folgendes Problem beim Umrüsten auf GTI Tachoverkleidung:
Die Tachounterverkleidung passt nicht auf's Amaturenbrett vom Lupo
(1) Die Bohrungen für die Schrauben sind versetzt - es passen max. 2 Stück
(2) Der zum Betrachter zeigende Mittelsteg, welcher in eine Nut einrasten sollte, weigert sich einzurasten
Oberteil: 6E1858277-JXA
Unterteil (ohne Uhr/ alte Nr.): 6N1858292-01C Diese Teilenr. ist entfallen!
Unterteil (ohne Uhr/ neue Nr.): 6N1858278-01C Das Teil passt um's Verrecken nicht
Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht? Ist es möglich noch irgendwie an das Teil mit der alten Nr. ran zukommen?
also ich hab vom polo 6n2 die abdeckung genommen und hinten noch 1 cm ranlaminiert da ich sonst ne lücke hab passt alles wunderbar
Es heißt doch überall, daß alles perfekt passen würde... Versteh ich nicht.
Vom 6N2 passt das Oberteil nicht. Da würde ein Spalt stehen bleiben, aber von den Verschraubungspunkten her sind die gleich. Die Zierblende vom 6N2 passt aber, damit du das Gehäuse ohne Analoguhr fahren kannst.
Also das der Mittelsteg nicht so einfach rein geht ist ganz normal. Da muss man rum fummeln. Ist jedenfalls bei mir so hab aber auch ein GTI...
Der mittelsteg geht beim normalen Nicht GTI Lupo auch total kacke rein, aber es geht, mit ein Bisschen Figerspitzengefühl und passenden Druck kriegt man das hin, nur Geduld haben
ob das ding bei dir 1:1 passt kann ich nicht beurteilen.
besten Gruß N
In anderen threads zum selben Thema soll der Einsatz eines Heizluftföns Wunder bewirken. Zu dumm, daß ich keinen besitze :(
naja der heißluftföhn soll ja ledlichlich den Kunststoff etwas biegsamer machen, jedoch glaube ich nicht, dass er soweit erhitzt werden muss, dass eine bleibende verformung entsteht, kann mir nicht vorstellen, dass das so klemmt.
Meines Wissenstand nach brauchst du das Oberteil vom GTI und das Innenleben vom Polo 6N2
Alles andere wird dann Bastelarbeit. Wie hier beschrieben muss man dann die Abdeckung verlängern. Ist nicht im Sinne des Erfinders. Da man mit der GTI Abdeckung sich das sparen kann. Es gibt die GTI Abdeckung mit Glanzkante und ohne.
Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.
