drehzahl fällt ab?
lello577
lello577's
hallo, kann das sein, dass mein kraftstofffilter kaputt oder dreckig ist, weiß nicht !?
immer wenn ich das auto anmach oder an der ampel stehe, geht die drehzahl ganz runter und die kiste geht fast aus, was kann das sein?
    Das hat dann aber nix mit Kraftstofffilter oder so zu tun... dann doch wohl eher mit Drosselklappe.
    Ist die vllt verdreckt?
    Schau mal nach
    Mfg
    lello577
    lello577's
    wo soll ich denn da gucken?
    wo ist die untergebracht und wie sieht die aus?
    Dank you
    toll jemand hat mir grade gesagt, dass wenn dieses teil kppt ist, dann kostet das um die 300€, ne oder?
      Dann gib mal nen paar Eckdaten zu deinem Wagen & dann kann ich dir vllt helfen.
      Meist sitzt die unter dem Luftfilterkasten. Sind nur nen paar Schrauben die du raus nehmen musst & dann den Luftfilter raus... ggf. noch die untere hälfte vom Kasten raus & einmal sauber machen mit Drosselklappenreiniger den du bei ATU oder AutoPlus ganz günstig erwerben kannst.
      Mfg
      lello577
      lello577's
      ja habs gemachta und läuft wieder normal jetzt, nur am anfang wo ich sauber gemacht hatte war die drehzahl bei 2000 U.
      Wo die drosselklappe drauf war liegt ganz viel öl, habs mim lappen weggemacht ist da veilleicht was kaputt?
        naja is "normal" sagen wir mal so... nich sonderlich schlimm.
        Nur ab&zu mal sauber machen & wenn es zu viel wird, dann prüfen lassen.
        Hängt mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung zusamm...
        Na siehste wusst ich doch
        Mfg
        #7 - 28.04.2011drehzahl sinkt ab lupo kraftstofffilter+kaputt wan kan man wissen wen kraftshcto filter shcmuzig ist kraftstofffilter drehzahl fällt symptome wenn dieselfilter schmutzig ist was sind die anzeichen wenn drosselklappe schmutzig ist arosa drehzahl steigt und singt im leerlauf lupo licht an drehzahl sinkt drosselklappenreiniger atu site:lupotreff.de lupo kraftstofffilter vw lupo drehzahl fällt im stand drehzahlmesser diesel fällt ab dreckig kraftstofffilter symptome wenn kraftstofffilter zu ist kraftstofffilter motordrehzahl drehzahl fällt vw lupo vw problem drehzahl fällt ab dreckiger kraftstofffilter symptome benzinfilter kaputt vw lupo drehzahl sackt immer ein
