hast du die felgen schon oder beabsichtigst du sie noch zu kaufen...
wenn du sie noch nicht hast, dann würde ich mir überlegen, ob du nicht vll mit einem gewinde anfangen willst...
breitefelgen sehen ohne tieferlegung nicht aus, finde ich...
und vom fahrwerk her hättest du nicht nur den optischen "nutzen" sondern auch eine erhebliche verbesserung der fahreigenschaften (wenn es richtig eingestellst wird), was mir erst mal wichtiger wäre...
die felgen kann man dann ja immer noch holen...
quasi reihenfolgen tauschen
8,5x15 + 9,5x15 ET38 auf GTI?
Könnte das gut gehen? Kann das bei den 15ern so gar nicht
einschätzen. Fahren würde ich diese gerne auf 205/45 rundum falls man die bis auf 9,5 ziehen darf.
1. fährt man auf einer 9,5 j felge einen 215/40er reifen problem den bekommst du nicht mehr, da es diese grösse seit 6 jahren nicht mehr hergestellt wird bei der VA gehört eintweder der 205/45 rauf, was aber hässlich ist oder der 195/45 dafür gibts grad noch ne reifenfreigabe jedoch glaub ich auch nur von dunlop und dunlopp stellt diese grösse auch nicht mehr her
2. bei 8,5 und 9,5j hast du ne menge zu tun was die radkästen angeht ob GTI oder normal lupo.... meine kotflügel musste ich um 2 cm vorne und hinten ziehen und ich fahre 8j, und 9j 195/45 14 vorne und hinten 225/40/14
der 225/40 reifen wird auch nur noch von toyo hergestellt
3. gibt es seit dem 27.9 2009 ein neues gesetz zur radabdeckung EU richtlinen...was das eintragen der felgen die überstehen komplett verbietet früher musste die lauffläche verdeckt sein heutzutage die gesammte felge und reifen.... eintragungen aus einer zeit vor diesem datum bleiben unantastbar... ebenso sind diese eintragungen bei fahrzeugen erlaubt die vor dem jahr 1998 hergestellt wurden
4. kauf dir lieber wie erwähnt erst ein fahrwerk, dann felgen, ich empfehle 7j mal 16 runrum mit einer ET von 35 dann musst die kannten etwas umlegen wenn überhaupt dazu den 195/40er reifen den man gänig überall bekommt
Gruss Grochi
ich hab hier noch nen satz steffan evo in 7,5 und 9x16 hier liegen, die hab ich neulich bei meinem angepasst da muss kaum gezogen werden und auch nur hinten
aber sind jetzt auch übrig weils doch porschefelgen geworden sind
Alles klar danke. Ich hab sie noch nicht könnte nur günstig dran kommen hätte sich so ergeben.
Wenn ich neu kaufe gehe ich auch eher auf die 7 oder 7,5 die bin ich auch schon mit ET35 gefahren.
Danke nochmal.
Grochi das stimmt nicht so ganz Felgen werden trotzdem noch eingetragen wenn die laufflache nur abgedeckt ist ! Eu recht deutsches recht = ermessen des Prüfers !
nöpp muss dir leider wiedersprechen der Tüv und auch Dekra haben strikte anordnungen bekommen sollche geschichten NICHT mehr einzutragen das hat leider nix mit ermessen zutun... die stvzo vom 27.9 2009 schreibt expliziet diese regel vor... genau so kann ein pfrüfer auch nicht nach "ermessen" unterbodenbeleuchtung, scheibengravur, oder lasierte heckleuchten eintragen.. sorry aber es ist so
Komisch Das meine Felgen Gesten vom TÜV Nord abgesegnet wurden ...
ja das kann ich dir erklären die tüvler haben zum teil noch in ihren computern die alte stvzo drin und wissen es manchmal garnicht besser trozdem ist die eintragung dann illegal
wenn der prüfer da seinen willy drunter setzt, dann ist es doch sein problem, was er macht...
wenn ich was unterschreibe hafte ich da auch für...
wenn bei der eintragung nix gemauschelt wurde (z.b. gutachten am pc editiert oder so) dann würde ich auch beruhigt mit dem hobel fahren...
Grundlegend sehe ich das auch so. Wenn ich mich als nicht "Fachmann" zum TÜV begebe und mein Fahrzeug auf Sicherheit und Legalität zu prüfen, dann gehe ich davon aus das alles tacco ist wenn ich vom Hof fahre. Wenn ich es dann schwarz auf weiß habe, dann wäre das auch so ok für mich.
Aus Erfahrung kenne ich es aber anders. Denn wenns hart auf hart kommt ist so eine Eintragung schlichtweg nichtig! Wenns dann noch um Geld geht wie im Fall eines Unfalls kann man hoffen das man die Sache auf den TÜVer schieben kann^^
Daher halte ich auch nichts von denen die mit Sprüchen ankommen wie "Ja ich kenn da wen der mir alles einträgt"^^ im schlimmsten Fall muss man damit rechnen, das die Eintragung nicht mehr wert ist wie das Stück Papier auf der sie gedruckt ist.
Ich wäre da also vorsichtig! Denn nach wie vor schütz Unwissenheit vor Strafe nicht!
und bei einem unfall ist das Problem wo ? ausser das man Regress genommen werden kann ? Mir ist das relativ wumpe das ist wieder mal so ein Gesetz was in wirklich keins noch keines ist weil wenn es definitiv wäre würden die Prüfer ja schön blöd sein und Ihren Job riskieren für ne sache die es nicht wert ist !
Die Jungs sind nicht umsonst studiert kann mir keiner erzählen und WENN es so wäre denke ich hätte es nen fetten Report in allen Tuning Zeitschriften und Internet Foren und TV Sendungen einen Bericht darüber gegeben nur habe ICH davon rein gar nix gelesen oder gehört . . . Ich habe keine Ahnung vom Tuning und so fahre ich zum TÜV oder eher gesagt nach SLS die werden den rest auch noch passend drehen!
Affe
heute geht's weiter wenn's trocken bleibt
Dann fang mal an den Bordstein trocken zu pusten und gib Kniegas^^
also was das thema schuld angeht hat der fahrzeug besitzer vorschriftsmässig eine abnahme vornehmen lassen, und guten gewissens seine fahrzeugpapiere auf dem laufenden gehalten, aber es steht auch im gesetz das der fahrzeughalter für sein fahrzeug verantwortlich ist und für deren BETRIEBSERLAUBNIS im rahmen der STVZO------->27.9.2009 gesetzes änderung nach dem EU standard
was viele nicht wissen aber dennoch wissen wir was ?
unwissenheit schützt vor strafe nicht...leider die schuld bekommen beide ...Tüvler und Fahrzeughalter der Tüvler aus dem grunde das er fahrlässig gehandelt hat in dem er sich nicht mit den neuen richtlinien vertraut gemacht hat... oder die ganze tüv station sich nicht auf dem laufenden hält...
Fahrzeughalter bekommt als halter aber trozdem die strafe , bussgeld und ggf. das erlöschen der betriebserlaubnis ebenso wird der fahrzeughalter das auto auch wieder vorführen und das bezahlen und die eintragung ist sowieso hinfällig
deutschland das beklopten und bürokratenland... traurig aber so oder ähnlich würde es ablaufen...
Mir trotzdem sowas von scheiß egal das kannst de glauben .. Hauptsache ich habe es in den Papieren mit haben
Se die Karre schonmal stillgelegt und wenn die mir die Karre stilllegen obwohl es eingetragen ist dafür habe ich Ne Rechtschutz das würd ich nicht auf mit
Sitzen lassen es hat ein studierter Hornochse abgenommen das hat nix
Mit Unwissenheit zu tun !
das hat nixMit Unwissenheit zu tun
ne natürlich nicht aber so wird es dir ausgelegt werden um dein geldbeutel zu schröpfen... und genauso wie du denkst denke ich auch.... wenn sie mir ans bein pissen wollen nehm ich alle betroffenen mit und währe mich genau so mit rechtschutz mehr kann man da bloss leider nicht machen die welt ist voller ungerechtigkeiten mein nachbar fährt jemanden tot und bekommt nach einem jahr und 2 MPUs sein lappen wieder obwohl er teilschuld hatte fussgänger immer teilschuld.... und mein kumpel bekommt den lappen wechgenommen weil er auf SEINEM hof das auto einen anderen kollegen zwar mit absicht aber dennoch mit einverständnis gerammt hat da es sich um ein wrack handelte ... das ende vom lied 4 jahre probezeit 3 MPUs und 2 jahre wartezeit die jetzt aber um sind bis sich was getan hat und er ihn endlich wiederbekommen hatte.... das nenn ich fairniss..... leider bescheissen sich heutzutage schon familienmitglieder untereinander..ja was erwartest du da von ganz deutschland, oder dem rest der welt.....
mein vorteil ich führe nicht nur die eintragung im fahrzeugschein mit mir rum sondern auch den tüv zettel für die eintragung wo das datum drauf steht und januar 2008 ist nicht september 2009 zum glück
#19 - 13.04.2011lupo 9,5x15 9,5x15 bereifung 205/45 auf 8,5x15 reifenbreite für lupo 8,5x15 reifen auf 8,5x15 reifenfreigaben 8,5x15 reifenfreigabe für 8,5x15 welche reifen grösse bei 8,5 x15 &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0clwbebywaw&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=syxpt8rgmanh4qtp2dxrda&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g&sig2=pppr4wmak3y3efkmbwissw welcher reifen auf 8,5 x15 felgen reifenfreigab für 205-45 auf 8,5x15 reifenfreigabe 9,5x15 8 5x15 reifen &esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0ciubebywcq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=66ybukgyctdmtqak34gicw&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cccqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=vbgsulstnsq90qwto4gaaw&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g 8,5x15 welche reifengröße &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceuqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=sirsunlvlsj0sgbol4fq&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g&bvm=bv.1355534169,d.yms &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cduqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=yxncumvvkcyb4atk0ydqaw&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g&sig2=6jcamudoiujchgapi1hhfg&bvm=bv.1355534169,d.bge &esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0cfgqfjaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22338&ei=ikxgup6xldhb4qsz2od4ag&usg=afqjcngaiwwhtkpoqyhw6ut33yjdsuav5g 8,5x15 205/45
