Hallo Gemeinde,
bin neu hier im Forum.
Habe mir einen Lupo 1,4 16V gekauft und habe jetzt das Problem, das ich aus richtung Bremskraftverstärker komische Luftgeräusche höre.
Im stand ist es nur ein leichtes konstantes zischen aber wenn ich die Bremse trete wird es schlimmer.
Kann es sein das es was mit dem Unterdruck zu tun hat?
THX im vorraus
Stefan
Hat den keiner eine Idee ?
Bin kein Techneut,kann es denn die bremmsfluesigkeit sein?
glaube ich nicht. Die ist voll.
Werde halt mal in die Werkstatt fahren und nachfragen
Moinsen
Hört sich fast nach nem undichten Unterdrucksystem an, am Bremskraftverstärker geht direkt ein Schlauch ran, verfolge ihn und schau mal durch ob er irgendwo undicht ist.
Ist dir dabei in letzter Zeit aufgefallen ob du stärker Bremsen musst?
Ja das mit dem Bremsen ist richtig.
Wenn ich aufs Pedal trete, wird das Geräusch schlimmer.
Werde mich mal runterlegen und schauen mit dem Schlauch.
an den schlauch kommst du auch ohne drunter legen
geht vom Bremskraftverstärker (Linke hälfte BKV) hinter den Motor zur Luftansaugung des Motors
