Kühlrotor läuft nach
Ezzen
Ezzen's Lupo
hallo lupotreff community
mir fällt seit ein paar tagen auf das der rotor vorne direkt hinterm grill nach ausschalten des motors (auch wenn ich den schlüssel gezogen habe) noch teilweise 5min weiter läuft
das ist mir vorher noch nie aufgefallen... liegts nur an den warmen temperaturen momentan das der dann noch den motor kühlt oder is das vllt garnicht normal?
Das ist normal =)
Ist so gewollt und auch richtig so um das Kühlwasser noch ein stück nachzukühlen, aber das ganze jetzt zu beschreiben warum und wieso würde jetzt den Rahmen sprengen
Das ist normal =)
jopp ich stimm zu, hab ich auch
ja das gehört dazu hatte mich vorletzten Sommer auch erst gewundert
genau
    Von wollen ist leider keine rede...
    Es ist ein muss, sonst kann es passieren das dein Kopf sich verformt, reißt oder platzt. Das will nun wirklich keiner...
    Mfg
    Ezzen
    Ezzen's Lupo
    was genau ist mit kopf gemeint? ^^
    Zylinderkopf ^^
    Dort wo die Ventile und Nockenwellen drinne arbeiten
    Ezzen
    Ezzen's Lupo
    danke fenris
    hab nich so die ahnung :(
      Sorry, nächste mal schreib ich´s aus.
      Mfg
      kein ding =)
      also mir tuts net weh mal ebend ne Antwort auf vielleicht auch einfache Fragen zu stellen,
      da gibt es schon Benutzer hier, die da gern mal "assi" werden, aber auf das Thema gehen wir besser nicht weiter ein
        ne besser is wenn nicht...
        Mfg
        Ezzen
        Ezzen's Lupo
        ich wills nochmal aufgreifen und die frage quasi nochmal stellen
        folgende beschreibung von grade eben:
        das auto stand die ganze nacht und ich hab es heute morgen nur umgesetzt (parkplatz gewechselt) also lief der motor etwa 1min max.
        trotzdem läuft der rotor vorne etwa 5minuten nach
        draussen sinds vllt 20 grad mehr nicht
        ist das immernoch normal?
        Nein auf diese weise nicht...
          Klimaanlage an Board?
          Ne normal ist das wirklich nicht...
          Ezzen
          Ezzen's Lupo
          ja ich hab eine die aber nich kühlt
          also schon länger jez nich angewesen weil sie nicht geht aber das mit dem rotor beobachte ich halt schon länger weils mir so viel vorkommt deswegen hab ich den thread hier aufgemacht
            Also nochmal für mich kleinen Blödiii
            du machst Auto an.
            Kühlerlüfter geht sofort mit an?
            Du machst Auto aus.
            Der Lüfter bleibt ca 5min nachdem der Motor aus ist & Zündung auch?
            Ezzen
            Ezzen's Lupo
            ob der kühlrotor direkt an geht wenn ich die zündung anmache kann ich nich sagen ich steh ja nich wieder auf und guck nach aber kann ich demnächst mal machen!
            Ich mach das Auto aus zieh den schlüssel also alles komplett aus nikkes an
            und Rotor läuft ...
              Hmm... komische Sache.. da kommste glaub ich nur mit Messen weiter.. oder Stellgliedtest übern Tester... gucken ob er normal angesteuert wird & ob er dann auch wieder nach der Ansteuerung aufhört...
              Relais oder Thermoschalter... denke eins von beiden...
              #20 - 31.08.2011kühlrotor lupo lüfter läuft sofort mit zündung
