hallo liebe lupo gemeinde,
auto ist grad gekauft und schon tauchen jede menge fragen auf...
ich gehe mal davon aus, dass weder technisch noch rechtlich dem
montieren der original GTi felge ("bathurst") an einem 1,4l FSI (6E)
nichts grundsätzlich im Wege steht. Richtig?
Muss man die abnehmen bzw. eintragen lassen?
bin für jede Antwort dankbar, grüße
christian
Wenn die genau die gleiche Größe haben wie die, die im Fahrzeugschein stehen, dann nein.
Wenn es abweicht, musst du die eintragen lassen.
Haut mich wenn ich falsch liege
das ging ja schnell - sagenhaft!
ich hatte vorher schon nach Bathurst und FSI im forum gesucht,
diesen beitrag aber leider erst jetzt gefunden: http://www.lupotreff.de/forum/t/1765
entschuldigung
Macht doch nix
Ich glaube da hast Du eine reichliche Hürde zu nehmen. Zum einen würde es mich wundern, wenn Du auf der Bathurst eine andere Reifengröße als 205/45 eingetragen bekommst, da VW für seine Felge keine andere Reifengröße als diese für zulässig befindet. Ich hatte das Problem, dass es nur noch einen Hersteller (Toyo) für diese Reifengröße gibt. Da dachte ich mir, nimmst Du eben einen andere Größe. Geht nicht
Was passiert, wenn Toyo die Reifengröße nun auch nicht mehr im Programm haben wird
Und 205/45 - 15er auf Deinem FSI, könnte sportlich(schwierig) werden!
So weit ich weiß, gibt es für den FSI nur 14-Zöller. Also wirst Du um das Eintragen in die Papiere nicht herum kommen...
Grüßele
n den papieren steht in der tat: 175/60R14
Meines Wissens nach darf man auf der Bathurst auch n 195er fahren
