Getriebeschaden? oder doch die Kupplung?
cengo87
cengo87's Lupo
Moinsen Freunde der Sonne.
In der SuFu habe ich nichts gefunden was annähernd meinem Problem entspricht. (ist ja nichts neues -.-).
Gestern Nacht bin ich rückwärts gefahren plötzlich ein knattern und ruckeln dann ging der motor aus . ich habe versucht zu starten, aber als ob die batterie tot wäre ging der immer aus (innenraum licht, tachobeleuchtung usw ... dann nach paar versuchen lief er dann mit so einem komischen knattern . gänge gehen jetzt schwer bis gar nicht rein . wenn ich dabei gasgebe wenn ich kupplung loslasse geht es öfters. dann fuhr ich auf einer landstrasse und alles war oke aals ob nichts passiert wäre. auto abgestellt ausgemacht versucht gang reinzulegen ging wieder nicht . auto aus gang ging rein was ist das ? ich dreh abbbbbbbb :(
Gehen denn alle Gänge nicht rein oder nur einer ?
cengo87
cengo87's Lupo
An sich gehen alle gänge rein nur "etwas "schwerer und wie gesagt wenn ich beim schalten gasgebe , gehen die gänge meistens auch rein . beim rückwärtsgang gibt es gar keine probleme .
    wieviel kilometer hat denn deiner runter?
    cengo87
    cengo87's Lupo
    207.000 km ist ein 99er SDI .... saß eben noch mal im Loop. Der erste gang ging etwas schwer rein .... danach alle gänge mal durchgeschaltet , ohne probleme . .... Ratlosigkeit macht sich breit
    Könnte ´nen Synchronring sein...
      schonmal eine neue kupplung bekommen? wenn nich dann kann das schon gut sein das die jetzt am ende ist...
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Hmmm innerhalb der 6 Monate , den ich meinen Loop jetzt habe , habe ich die Kupplung nicht gewechselt . Was der vorbesitzer gemacht hat weiss ich nicht .
      Kupplung trennt nicht mehr wies sich anhört... Reiss das getriebe raus, dann weißt mehr
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Hey Sven ich mach immer den 1. gang rein wenn ich den loop ausmache . dann habe ich eben die kupplung getreten auto gestartet ... dabei ist der schon gesprungen als ob ich die kupplung zu schnell kommen gelassen habe .
      Genauaso wie bei mir damals.... Neue Kupplung, Ausrücklager Druckplatte und die Führung über der eingangswelle und alles ist tutti kleener
      Kuplung
      hast zufällig ein neues Kupplungseil verbaut?
      Wenn die Kupllung hin ist, dann kann sie die Kraft nicht mehr, bzw fast nicht mehr übertragen.
      Wenn es garnet mehr trennt, so wie es hier der Fall ist, ist auf etwas anderes zu schließen, wie zb Ausrücklager, Druckplatte, Kupplungsgabel oder wie bei mir vor kurzem der Fall eines defekten Kupplungsseils, welches die Selbstnachstellspannung nicht halten konnte, einfach nen produktionsfehler!
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Ich habe nichts dadran gemacht ich denke auch nicht das der Vorbesitzer was gemacht hat, weil alles komplett versifft ist . Naya dann kauf ich mir mal ne neue Kupplung incl. Ausrücklager und Druckplatte ....
      bitte auch plus Führungshülse für das ausrücklager! kost 3,50 original bei vw
      die macht ganz gerne mal die grütze
      ich habe auch gleich alle schrauben da drinne neu gemacht, hat mich nochmal 5 euro extra gekostet, nicht dramatisch, aber beruhigt mich =)
      cengo87
      cengo87's Lupo
      yoooowww danke Fenris90
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Soooooo bevor ich mir ne neue kupplung hole ... mir wurde gesagt das es eventuell dadran liegen kann das sich das getriebe "verstellt" hat ...... kann man sowas einstellen ? wenn ja wie ?
      das ist mehr als unwahrscheinlich ^^
      es gibt zwar 2 Getriebeeinstellschrauben an der vorderseite zum kühler hin, aber die sind meißt bombenfest! wenn du die gänge mit motor aus ohne probleme durchschalten kannst , ist das getriebe gut eingestellt!
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Moinsen .
      -.- eben bin ich gefahren plötzlich ist der Loop mir "abgesoffen " .
      Versucht zu starten ging nicht ( Kupplung gedrückt weil der 1. gang drinne war) . Der ist einfach nur geprungen als ob ich keine kupplung drücken würde. ........ Es liegt definitiv an der Kupplung oder ? Trocken schalten lässt sich alles ganz leicht.
      Entweder kupplung oder das seil,welches ich aber nit vermute...
      Definitiv Kuplungsseil
      dem kupplungsseil schließe ich mich an!
      Kann die spannung nicht halten, genau das gleich wie bei mir schoneinmal geschehen!
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Achja und ich wollte noch dazu sagen , das die kupplung total hart ist . genauso wie wenn man ständig die bremse pumpt und die dann auch hart wird. ist es beim treten der kupplung auch .
      hey ich habe genau das gleiche problem, bei mir ist es nur so, dass mir vor 5 wochen der kupplungszug rausgesprungen ist. nachdem ich ihn eingehangen hatte ist das problem bei mir aufgetreten. kann das sein dass sich der kupplungszug gelängt hat, da rennkupplung. das auto hat 75.000 km runter.
      lupo90
      na cengo was hab ich dich gestern abend noch gefragt
      haste nachm Kupplungsseil schonma geschaut....nöööö hatta nicht
      also ich habe die erfahrung gemacht, dass die seile gerne mal ihre spannung verlieren,
      das kann dauerhaft der zustand sein oder wie bei mir zb nach jedem 3ten mal kupplung treten!
      Versucht es bitte zuerst mit nem neuen kupplungszug!
      ist die günstigste und schnellste lösung
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Emmm den Bildern zu Folge lag es an der Kupplung
      1. Bild Getriebe mit Kupplung ausgekleidet
      2. Bild Kupplung mit rausgesprengter Feder
      3. Bild Irgendeine Hülse an der Welle im Getriebe
      4. Bild Ausrücklager ....
      Sieht aber alles noch intakt aus oder was meint ihr ?
      243167_2336954866476
      244353_2336950199810
      242489_2336961499809
      257989_2336958666476
      die letzten beiden bilder sehen alles andere als intakt aus^^
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Julia das dritte bild musst du mal in realität sehen ....
      why?
      cengo87
      cengo87's Lupo
      da wo die feder vorher drinne saß sieht es aus als ob es gesprengt wurde wie so ein krater, die enden sind nach oben gebogen ....
      Mein dad meinte nur noch .... wie hast du das denn geschafft sowas hab ich in meinem leben noch nie gesehen
      nicht schlecht
      ich hätte jetzt wirklich erstmal aufs seil getippt
      diese führungshülse kost bei uns 3 euro bei vw sollte man immer mitmachen =)
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Fenris90 jop hast recht habe ich mir schon bestellt die musst definitiv neu so wie die aussieht
      man man man du machst sachen
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Weiss jemand wie viel getriebeöl da rein kommt und das wichtige ist welches?
      uff , habe jetzt net die zeit das rauszusuchen, findest du aber über die SUFU
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Ich hab mir jetzt Liqui Moly SAE 75w 90 geholt . ist das richtig ?
      du hast es doch schon geholt....warum fragste da nicht ob das richtig is
      cengo87
      cengo87's Lupo
      haha ka
      75W90 ist richtig.
      Und dann halt voll machen... Bisschen fahren und nochmal nachkippen, dann ists gut.
      ich glaube eine Liter angabe wäre ganz gut für ihn ^^
      weil wir sind am rätseln ob nun 1,9l oder 2,7l
      cengo87
      cengo87's Lupo
      Nach fast 1 Woche konnte ich mein Baby endlich auf der Straße bewegen xD
      Habe 2l Getriebeöl reingefüllt.
      Ausser der Kupplung war noch eine Alu (?) Halterung von der Schaltung gebrochen.
      #43 - 19.06.2011bin abgesoffen ohne kupplung zu drücken vw lupo sobald der motor abgestellt ist gehen die gänge rein
