Da hier immer wieder neue Themen eröffnet werden mit den Fragen ob diese oder jene Kombination machbar ist, halte ich es für eine gute Idee eine kleine Datenbank auf zu bauen.
Das ganze sollte wie folgt aussehen:
Zunächst müsste ein Mod oder Admin dieses Thema ganz oben "antackern", so dass es nicht nach hinten rutscht, wenn mal länger nix rein geschrieben wird.
Dann kann jeder der Lust hat seine passende Kombination inkl. Tieferlegung und notwendiger Karosseriearbeiten posten.
Bitte keine Bilder! Zwecks übersichtlichkeit.
Damit jeder weis, wie das aussehen sollte fange ich gleich mal an.
FAHRWERK:
Hiltrac Gewindefw. v -90mm/ h -70mm
KAROSSERIEARBEITEN:
keine
FELGEN:
Golf 2 G60 Stahlfelgen
6x15 ET 45
REIFEN:
175/50 15
FAHRWERK:
KAROSSERIEARBEITEN:
Kotflügel ringsum gebördelt
FELGEN:
Porsche 996
7x17 ( ET55 vorne 20mm Adapter -> ET35 , hinten 25mm Adapter->ET30)
REIFEN:
185/35 17
WICHTIG: Wirklich nur Kombinationen einschreiben, die auch geprüft und eingetragen worden sind!
FAHRWERK:
H&R Sportfahrwerk 60/40mm
KAROSSERIEARBEITEN:
keine
FELGEN:
Borbet T 14"x8J
ET 20
REIFEN:
195/45R14
Sehr gute Idee Chris, ein relativ ähnliches Thema hat der Grochi vor ein paar Wochen schon einmal gestartet! http://www.lupotreff.de/forum/t/22207
Inkl. der jeweiligen Fahrwerke und Karosseriearbeiten ist das natürlich noch etwas besser aber natürlich dann auch sehr speziell! Ich mache mal nach deinem Muster weiter! Wie du schon sagst, sollten hier nur Leute die Kombinationen reinschreiben, wenn die auch "ohne Probleme" bei jeder Dekra, GTÜ bzw. TÜV-Stelle eingetragen worden sind! Hinweise wie "normalerweise bekommt man das nicht eingetragen" sind hier denke ich nicht gefragt...
FAHRWERK:
Weitec Ultra GT 60/60
KAROSSERIEARBEITEN:
Radläufe vorne und hinten gebördelt
FELGEN:
O.Z Superturismo WRC 7x16 ET37 inkl. 10mm Spurplatten pro Seite an der Hinterachse
REIFEN:
195/40/16
ja, der grochi hatte es etwas allgemeiner gehalten. dachte mir nur, wenn hier jeder mal so rein schreibt was bei ihm passt, kann man diese ständigen "suche jemanden mit . . . " themen vll umgehen.
@habby:
bitte felgenbreite nachtragen!
...außerdem wäre es wie gesagt wünschenswert, wenn dieses thema dann ganz oben angeheftet wird...
