Darf ich die Größe fahren? und passt es ohne probleme mit einem 60/40 Fahrwerk?
UUUUUUUUUUUND
welche reifen größen darf ich dann fahren bzw bekomm ich dann problemlos eingetragen? bitte um schnelle antwort
danke im vorraus!
-klar
-bestimmt... ansonsten muss da was gemacht werden. hängt auch von der auslegung "ohne probleme" ab
-alle die drauf passen bzw.
wofür es freigaben gibt; der prüfer so nimmt; oder die anzeige angepasst wird...
Hi also meines wissens passt bei nem 60/40 fahrwerk max. Et 37...ich denke du wirst bördeln müssen...reifen wären dann 195/45 15...ist für den lupo freigegeben und du wirst mit dem tüver keine probleme haben...
Mfg
lupo90
