Hi, kann ich 6,5x15er Felgen mit einer ET von 38
und den original 205/45 R15 Reifen auf dem Lupo GTI fahren
ohne Umbauaufwand und großes hin und her mit dem TÜV?
Danke
So lange die Felgen ne ABE haben & der Felgen Hersteller ne Freigabe für die Reifengröße gibt, wirst du wohl keine Probleme mit dem Prüfer haben
Danke schonmal, laut Tabelle sieht es so aus, als hätte die Felge für den 205er keine ABE.
Ist die ABE für nen 6X?
Also ich fahre 7Jx15 ET35 & 40mm tiefer, hab nix gezogen oder umgelegt... Prüfer meinte auch das es auf kein fall nötig wäre so wie ich jetzt fahre...
Du fährst GTI.. die Dinger sind breiter als die 6X...
bei K42 geht es um die maximale Diagonal Einfederung... d.h. vorn links kommt ne Stahlfelge unters Rad & hinten rechts auch... dann wird maximal eingelenkt & nirgens darf es schleifen...
musst du am besten mal mit nen Prüfer sprechen & es dir erklären lassen!
Nein die Zeile ist für den 6ES, also GTI.
Beim 6X steht das gleiche nur das als Auflage noch N3L hinzukommt (was immer das auch heißt finds nirgends unter den Auflagen angegeben).
Deswegen wundert mich das auch alles. Bin auf meinem 1.0er 6X auch 7,5x16 ET 35 mit 30mm Tieferlegung gefahren ohne was zu machen. Aber da waren es halt 195er 40 oder 45er Reifen und die ABE dabei.
ABE ist so wie ich das sehe auch beim GTI nur beim 195er dabei. Argh.
wie gesagt, fahr zu ner Prüfstelle, leg die ABE vor & trage ein anliegen vor & die helfen dir weiter! so ist es immer am sichersten. sonst beißt du dir wirklich in Arsch wenn es nicht passt.
