Was hat es mit diesen Schienen auf sich? Gibt es Nachteile wenn man diese entfernt?
Also ich kann nur sagen das unser Zappel auch keine leisten mehr auf´m Dach hat!
http://www.lupotreff.de/lupo/4863
@Snake
Super. Danke für Deine Antwort. Was soll mir/uns der Link sagen?
@PhiL
Vorteile vlt. dass das Gummi vorne an der Scheibe nicht so stark belastet wird mit Wasser?!
Also wenn du nicht unbedingt ein SHow & Shine Auto hast, dann macht das cleanen der Leisten keinen Sinn^^ zudem haben die ja nen Zweck, und zwar den Ablauf von Wasser, da sonst das Wasser zB seitlich abläuft und ab ner gewissen Menge die Türdichtungen auch zuviel haben und du dann schnell Wasser im Auto hast. Das merkst du wenn das Auto im Regen stand und du beschleunigst. Dann siehste wie hinten an der Scheibe das Wasser rechts und links an der Scheibe runterläuft.
Also aus meiner Sicht totaler Unfug. Mal vom Aufwand ganz abgesehen^^ da musste ehct ne ganze Menge cleanen und und und^^ das ist nich so schnell gemacht wie nen Heckemblem
Also aus meiner Sicht totaler Unfug. Mal vom Aufwand ganz abgesehen^^ da musste echt ne ganze Menge cleanen und und und^^ das ist nich so schnell gemacht wie nen Heckemblem
Das mit der Verwindung kommt noch hinzu. Kann man zB beim Lupo ganz einfach testen. Kofferraum auf und die Klappe inne Hand nehmen und etwas verwinden. Das sieht man dann bis ins Dach das Blech verzieht.
Gecleante Fugen etc. reißen in den meisten Fällen auf. Daher nur lohnenwert bei Trailerfahrzeugen die kaum fahren und belastet werden. Beim kurzen Lupo hat man eh nicht viel Platz wo Verwindungen hingehen.
Ich denke das die "Fuge" die Regenrinne der älteren Modelle ersetzt. Das Dach ist gewölbt ,wenn die Fuge weg und die Türtichtung nicht mehr ganz so gut ist läuft Dir das Wasser inne Karre.
Gruß Thomas
Ich hoff doch mal du hattest bei sowas nicht an " SPACHTEL " gedacht
das musst du alles
abschleifen
schweissen
und verzinnen
und neu lackieren
Eigentlich wollte ich die Schienen nur raus nehmen und draußen lassen und dann nichts weiter. Nichts verschließen oder sonstiges.
Dann hast du eine wunderschöne Sicke (die herrlich Dreck und Feuchtigkeit ansammelt) auf beiden Seiten des Daches !
Was bringt die Aktion bzw. was stört dich an den Leisten? Ich habe meine letztes Jahr neu geklebt weil die sich immer wieder hochgedrückt haben aber sonst gibt es mit den Dingern doch keinen Stress bzw. optischen Grund die Teile zu entfernen...
Genau das ist/war mein Problem das die Dinger hochkommen. Womit klebt man sie am besten?
Ich habe die komplett rausgenommen und ordentlich sauber gemacht und anschließend mit etwas Silikon wieder festgeklebt! Könnte sie also jederzeit wieder ohne Kleberückstände oder ähnliches rausnehmen wenn es mal nötig wäre!
OK Danke, werd ich dann gleich in Angriff nehmen.
