moin folgendes problem:
der vorbesitzer hat scheiße gebaut,
es funktioniert der lautsprecher amaturenbrett fahrerseite und der in der tür beifahrerseite, es herscht ein karbelsalat....
ich will nun meine anlage einbauen
ich muss nun alle leitungen neu ziehen... also...
wie leg ich am besten strom &
welche boxen sind wo verbaut
ich möcht folgendes einbauen
hifonics olympus
35² leitung hab ich
weiß nich hab noch nich nachgeschaut welche boxen drin sind
die 130er boxen hab ich halt noch ... ^^ oder waren das soga 100er lol
das radio is mit lüsterklemmen angeschlossen und das sehr professionell...
VS12L5 (Single)
12” (30 cm) Single-Bassreflex-Subbox mit S12L5 Square-Woofer
RMS Belastbarkeit 600 Watt, MAX Belastbarkeit 1200 Watt
2 Ohm Version
Abmessungen: 47,6 x 40,6 x 45,8/37,2 cm
35² leitung hab ich
geschlossen was heißt das? bumst der dann weniger oder was
ne hab noch nix gemacht, keine leitungen gelegt nix
nur mein neues radio is drin
ne der "bummst" weniger bzw geht nicht so tief.
aber su sparst gut platz... kannst dir ja mal son testgehäuse bauen.
hast du die tsp zu dem woofer? sprich datenblatt?
also wie gesagt strom auf die fahrer und der rest auf die beifahrerseite....
die 13ner würde ich verkaufen und das geld für die dämmung vorne verwenden bzw gleich noch n frontsystem nachrüsten.
Die sind gut lautstärke rei ht will kein wettbewerb gewinnen nur laut mit bums musik hoeren xd
Datenblatt habe ich irgendwo
Wo lwg ich den saft durch?wie komm ich in den motorraum? Kotflügel oder durch irgend nen gummistöpsel
Achja der kicker sollte so bleiben. Der bumst so gut. Am alten auto is mir die frontscheibe gerissen xdddddddd
Ebay 180585328406
Das sollte gehen wobei mein reserveradloch schräg ist glaub wegen dem auspuff
Welche boxen sind in der tûre? Und welche im amaturenbrett?
hast du gerechnet ob das volumen ausreicht?
du kannst den woofer nicht einfach in ein gehäuse ballern.
und das ist übrigens geschlossen, ich dachte das wolltest du nicht
ab werk 16ner in den türen und hochtöner in den ecken des amaturenebretts.
Oh hab ich garnicht drauf geachtet!
Naja das wird ne aktion !
Bau das org gehause nach nur ändere länge und breite oder länge hund höhe..
Mir fehlen um die 5cm... Dann würd der passen
brauchst du halt die tsp für, wenn du die hast dann kannst du n bissel rummrechnen ist eigentlich ganz einfach... schaust du
selbst wenn den reinquetsch dann spielst doch direkt gegen die hecklappe mit noch netmal n cm platz... das bringt dann auch nichts.... bzw nicht viel
Ok mach ich morgen mal. Bin grad mit dem handy on
mach das, wenn du fragen hast dann meld dich wieder und halt uns auf dem laufenden...
Und tuh mir einen Gefallen und werde den Verstärker los....!
Hatte mal den Gleichen, weil der nette man bei Media Markt mir den als bestes Teil verkauft hat.
Habe jetzt Mosconi Verstärker und das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht ! Nur so als Tipp: Lieber weniger Leistung aber nen Ordentlichen Verstärker
Chris
also fürn einigermaßen harten warmen bass haben will, der ist mit der olympus schon gut bedient.
und deine MOSCONIs sind auch schon watt feines, dennoch sehe ich die eher an potenten frontsystemen...
jeder wie er mag und wenn die olympus eh schon mal da ist kann sie auch arbeiten
Ja schon klar...bin ja noch in Arbeit...wollte ihn nur warnen, weil ich damit echt nur schlechte Erfahrungen gemacht hatte...auch mit Hifonics allgemein !
naja kannst du ja auch, aber er jat sie ja schon im besitz.. also eh zu spät zum warnen
und wie gesagt zum bass antreiben reicht sie vollkommen aus. n frontsystem würde ich auch net dranhängen
auf dem bild sieht man die bemaßung sprich das volumen für meinen s12l54
hier ist das datenblatt[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nun blick ich nicht ganz durch
mit den ganzen volumen werten
ich brauch ein gehäuse am besten mit bassreflex wie das jetzige auch...
nur es muss im kofferraum passen sprich
orginalmaße verändern
länge auf kofferraum ändern
breite lassen
höhe varrieren
oder
breite ändern
höhe lassen
nur wie mach ich das nun am besten
da ich ja 19er mdf oder osb verarbeite
muss ich das ja miteinberrechnen
ne wenn du von liter in die abmaße gehst mußt immer die innenmaße nehmen zum rechnen... vergiss net 1 - 3 l mehr zu nehmen wenn du den wooferkorb nach innen verbaust....
ich werde nicht schlau aus den ganzen daten wäre jemand so freundlich und würde mir sagen wiieviel l ich brauche!
08vs12l54 steht auf meinem kicker gehäuse...
bassreflex brauchst du entweder
49,6l oder
71l oder
92l
je nach Abstimmung
soo
nach meinen berrechnungen
außenmaß
l.............. b...............h
52,832 52,832 45,212
innenmaß (angenommen der woofer hat 19er mdf)
49,032 49,032 41,412
komme ich auf 99,56l ohne dass ich die schräge mit einbezogen hätte
99,56 - 3l wegen der einbautiefe komm ich auf 96,56l
also behaupte ich mal dass ich den Kicker mit der SPL / Deep Bass Abstimmung habe sprich ich brauchn gehäuse mit 91L
morgen geht es ans kofferraumvermessen & gehäuse abmaße auslegen
zitat der bäcker
#6 - Verfasst: 09.04.2007
Habt ihr ein Glück, dass ich nicht nur einen Lupo, sondern auch noch eine Rückbank und Zeit für sowas habe
Also,
Höhe vom Boden bis zur Kante: ca. 19,5cm
von der Kante zum Sitz in Position I: ca. 36,5cm
von der Kante zum Sitz in Position II: ca. 38,0cm
Christoph
ich geh von position 1 aus 36,5 cm (natürlich messe ich es nocheinmal nach)
wieviel platz soll ich zwischen woofer außenkante und kofferraum ende nehmen? das ding muss ja uch schwingen können
oder ich bau das ding queer ein.... so das der schwingen kann
so hab ich mehr raumausnutzung
die bassreflexöffnung kann ich ja dahinpacken wo ich lustig bin....
so dreiecks streben aus holz in den inneren ecken des woofergehäuses oder was meinst du
.................l............b............h
außen....... 35..........59..........59
innen .......31,2.......55,2.......55,2
Vin 95,067648 -3 = 92,067648L
ist nur ein test bin grad noch am knobeln morgen geht es mit richtigen abmaßen weiter...
zb.
meistens baut man eh verschiedene gehäuse und spielt n bissel mit den ports rum... mach das ganze so stabil wie möglich....
bekomm ich hin
ist quasi mein beruf...
na dann bin ich aufs ergebnis gespannt
maße die ich zur verfügung habe
l........b.........h
85 ....35 .....45 [cm
wie wäre es mit messen? zu einfach?
