Überrollkäfig
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Hallo
hab mal ne frage, was ist denn zu beachten, wenn ich mir einen Käfig einbaun will? Hat das jemand schon mal gemacht? Wie bau ich denn so ein ding ein? ist das viel arbeit?
hi muß der käfig nicht im auto verschweist werden ich glaube das ist ein echt großer aufwand.
nein ich gleube er muss nicht unbedingt verschweist werden ich denke die meisten sind zum verschrauben
Also ich habe meinen geschraubt da er auch aus Alu ist
Wenn du einen Stahl haben willst kann man den auch verschweißen
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
nee der währ nicht aus stahl. Polliertes Alu. Wie ist denn das? Muss ich den eintragen lassen?
Also der Alu wird geschraubt und muss Eingetragen werden
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Eintragung is aber kein problem, oder? Einzelabnahme oder was?
Also bei mir war es kein Problem.wenn alles vernünftig verbaut ist
War aber eine Einzelabnahme
wer bietet mehr ?
    ich kann das toppen!
    oder isses der gleiche?
    Ja das ist dergleiche !
    ......freuen wird er sich trotzdem nicht, wenn er das Ding aufs Dach legt !
    Turbo-Hölle
    Turbo-Hölle's Lupo
    Jungs das ist hammer geil, aber wer braucht schon so ein irrgarten? Ist das nicht ein bisschen zu viel?
    sorry aber:
    uiuiui spitzenteil gibts mehr infos über den?
    Übertrieben. Kann ja mal als "Klingeldraht" zur Verfügung stellen
    ich möchte mal das thema wieder aufleben lassen:
    1.ich würde gerne wissen woher man einen richtig guten käfig bekommt (ich möchte einen mit dieser kreuzstrebe auf der rückbank - ich glaube der chris hat den auch)
    2.dann wüsste ich gerne noch was man dafür so zahlt
    3.wirds ne eintragung OHNE papiere?
    4. wo wird das ding überhaupt verschraubt?
    5. ist der einbau kompliziert?
    olli
    1. z.B bei Wiechers
    2. kommt ganz auf die Version an, Ob Alu, Stahl dann kannste dir noch diverse Streben bestellen und ob es poliert oder lackiert sein soll.
    3. Bei meinem Wiechers gab es keine Papiere dazu.
    4. Verschraubt wird er einmal suf dem hinteren Radkasten mit jeweis 3 Schrauben, und vorne wird er im bereich der B Säule verschraubt.
    5. Kompliziert ist der Einbau nicht, aber es ist stellenweise ziemlich eng.
    Man muß löcher in die Karosse bohren, diese versiegeln, Verkleidungsteile anpassen, aber es geht recht gut.
    was für eine ausführung wär denn deiner, wenn ich fragen darf?
    olli
    Ich habe Ausführung B also Überrollbügel, als zusatz habe ich noch eine Diagonalstrebe mehr also das "Kreuz". Material habe ich mich für lu endschieden das dann hochglanz poliert wurde.
    darf man wissen, was der spaß gekostet hat?
    und was hat die eintragung gekostet?
    Gekostet hat mich der Spaß so um die 600€ aber das war vor 4 1/2 Jahren.
    Könnte sein das es jetzt noch etwas teurer geworden ist.
    Damals habe ich den Bügel zusammen mit meinen Sitzten, Gew. Fahrwerk, Starren Gurten, 16" Felgen Eingetragen. Das waren so um die 200€ damals.
    das hat mir sehr geholfen...
    bei ebay ist im mom einer drin.
    allerdings hat der nur eine diagonalstrebe... und nicht diese x-.strebe.
    das kann man dann nimmer erweitern, oder?
    olli
    Doch könnte man im prinzip schon, Dan brauchste ein Alu Rohr mit gleichem Durchmesser, Dieses mußt du dann in 2 Suücke schneiden und in dem Bügel anpassen. Und man sollte Alu schweißen können
    ja, das ist ja schwachsinn
    ich hab mal auf wiechers nachgeschaut:
    type b käfig: 498€
    kreuz statt diagonalostrebe: 106€
    h-strebe herausnehmbar: 80€
    alles poliertes alu.
    werd ich wohl noch ein wenig sparen und dann gehts ab
    danke chris
    olli
    Kein Ding .
    Ist ne schöne Version die du da vor hast, kommt sicher schön in deinem Lupo
    irgendwie, sehen unsere wagen dann wieder sehr ähnlich aus - weil ich überlege, die tönung dann zu entfernen- weiss ich aber noch nicht def..
    olli
    Ja das stimmt diverse ähnlichkeiten haben sie
    ja das Thema ist alt, aber so richtig brauchbares habe ich nicht gefunden....
    Ich hätte gerne nicht nur wegen der Optik eher zwecks Sicherheit gern dann so einen Käfig, nach dem ich letztens an einen Unfall als erster hingekommen bin und gesehen habe was ein Baum und ein Überschlag so alles mit einem Fiesta anstellen können! Also klare Aussage meiner Freundin, wenn eine Kleinwagen dann nur mit Schutz, also Käfig
    Gibt es außer Wiechers noch andere gute Anbieter und hätte jemand vielleicht mehr Bilder? Haut man sich des öfteren den Kopf daran an, habe ein paar Bilder gesehen da sah das schon recht eng alles aus....? Läßt sich die Querstrebe beim Einstiege so einstellen, dass man einigermaßen normal einsteigen kann?
    Gruß und Danke,
    hi,
    zum einbau: du solltest dir auf jedenfall zeit nehmen. am besten bau alle verkleidungen raus, damit dir nichts im weg ist. dann markiere dir die löcher wo du bohren musst und körne an. mess dir lieber alles dann nochmal aus. käfig raus und bohren. löcher entgraten, käfig rein konterplatten drunter und schrauben rein. und dann mit unterbodenschutz vollschmieren und fertig..bei mir hat es damals ca 8 stunden gedauert mit verkleidungen ausbauen/einbauen und und und...
    lupo90
    danke für den Hinweis, aber das macht alles mein Tuner, davon habe ich keine Ahnung! Mir gings eher um andere Fragen....
    okay das ist schonmal besser der wird das aucch öfter machen denke ich...also ich hab mir nie den kopf angehauen...man gewöhnt sich dran...so viel enger wird es nicht...von heigo gibt es noch welche...
    hoffe ich konnte dir einigermaßen helfen...
    lupo90
    #31 - 01.06.2012308 überrollkäfig wiechers " type b " montieren wiechers bügel wartezeit x strebe in überrolbügel schweißen vw kefig lictbild wird ein käfig mit sitzbank eingetragen? überrollkäfig 131
