fensterheber manuell
Matze123
Matze123's Lupo
hab in der suche leider nichts gefunden, das mir helfen könnte, deshalb noch ein fensterheber thread
zu meinem problem
Ich kann meine scheibe ohne probleme runter kurbeln, nur rauf geht im bereich mitte(fensterscheibe) sehr sehr schwer bis garnicht.
Hab die scheibe jetzt nur nochmal zubekommen, in dem ich sie hoch gezogen und gleichzeitig gekurbelt hab. Ist natürlich nicht sinn der sache
Was kann man am besten machen, das es wieder funktioniert
WD 40 reinsprühn
vielen dank
Türverleidungen abmachen, scheibe anständig positionieren und de Halter davon wieder festziehen
Matze123
Matze123's Lupo
hmm, hab schon mal versucht den griff abzumachen, aber irgentwie hab ich das nicht hinbekommen :( hab mit dem schraubendreher nur das plastik kaputt gemacht
Guck mal von unten den griff hoch, da istn kleiner schlitz wo du dann mim schraubendreher rein kommst
Matze123
Matze123's Lupo
gibt es noch mehr schrauben/ hacken?
oder nur die beiden und dann kann man die pappe abziehen?
    nur die beiden, geht ganzleicht ab
    Matze123
    Matze123's Lupo
    joar, geht ganz leicht ab und jetzt benötige ich erstmal sekundenkleber
    ist nichts wildes, nur pappe und plastik(halterung für die plastikwiederhacken) haben sich etwas voneinander getrennt
    irgentwie war mir aber immer noch zu viel metall im weg :(
    aber mit etwas wd40 ging es dann doch nur wie bekomm ich das wd 40 von der scheibe :(
    Vielen dank, problem ist schon gelößt.
    Die scheibe hing im vorderen teil der tür fest
    #8 - 08.07.2011lupo fensterheber mechanisch geht schwer vw lupo manueller fensterheber ausbauen vw-lupo 1,0 seitenfenster manuell geht nicht mehr hoch vw lupo fensterheber manuell autoscheibe lässt sich nicht mehr runterkurbeln vw autofenster manuell geht schwer manuelles autofenster geht nicht mehr ganz runter lupo manueller fensterhebel lupo vw lupo fensterheber mechanisch tauschen fensterheber manuell manuell fensterheber ausbauen fensterheber gehen schwer vw lupo scheibe schwergängig kurbel lupo lupo fensterheber umbauen in manuell fensterheber manuell geht nicht mehr hoch ? vw lupo fensterheber schwergängig lupo fensterheber nicht mehr hoch lupo fensterheber mechanisch &esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ciwbebywctgk&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22953&ei=jx-nt8atl-ijiaffge3oaw&usg=afqjcnh6c62tzfwv7gppgskkummquq-l9a&sig2=dqlpzs3ezi3-ievcb4so0g manueller fensterheber lupo
