Wie wechselt man die Spurstange?
Also nicht den Kopf, sondern die Stange die ins Lenktgetriebe reingeht?
Ist das bei dir auch noch Kaputt gegangen? :S
spurstangenkopf demontieren vom radlagergehäuse am besten mit einem spurstangenkopfrausdrücker. dann die kontermutter lösen udn dann den spurstangenkopf runterdrehen. als nächstes die mutter runterdrehen und sie manschettenschellen mit einem seitenschneider oder kneifzange durchschneiden. die manschette kannst du nun runterziehen. wenn du die lenkung vielleicht weitgenug einschlagen kannst kommst du vll mit einem passenden maulschlüssel dran , falls nicht kannst du es mit einer rohrzange probieren und sonst gbt es einen extra spurstangenlöser und festzieher dafür. nun neue stange einbauen und alles anderrum montieren. die kaputten manschettenschellen kannst du mit kabelbindern ersetzen. danach unbedingt spur einstellen lassen.
mfg ferdi
jo, danke
