FK Gewinde Problem
Hey,
habe bei meinem Lupo GTI das Problem,dass es beim einparken manchmal
so unschön knackt.Die Domlager habe ich erneuert.
Die restlichen Fahrwerksteile habe ich mehrmals geprüft,da scheint alles
OK zu sein.Rein akustisch hört es sich schwer nach den Federn an.
Mann findet im www. ja einiges zu dem Thema und gerade die H&R
Federn sollen ja knacken wie Sau,bei manchen Automodellen.
Als Abhilfe dient hier ein Schlach,den man über die letzten Windungen
zieht.Beim Gewindefwk. ist das mit nem Schlauch schwierig.
Also ich habe ein FK Highsport drin,dass ca.5 Jahre alt ist.
Mich würde es interessieren,ob es hier noch andere Leute mit diesem
Problem gibt?
MfG Rainer
  • lupotreff.de Team
Hi!
Vorder- oder Hinterachse? Knackt es im Stand wenn du lenkst oder wenn der Wagen in Bewegung ist und das FW belastet wird?
Das Knacken muss nämlich nicht unbedingt vom FW kommen. Könnte auch die Gelenkwelle oder das Lenkgetriebe sein.
Also im Stand kann ich lenken wie ich will,da knackt nix.
Ist nur vorne.
Die Antriebswellen schliesse ich aus,weil wenn ich mit voll eingeschlagenen
Rädern im Kreis fahre merkt man null knacken o.ä.
Auch wenn ich am Berg mit eingeschlagenen Rädern anfahre ist nix,
daher sind die ATW i.O.
Das Lenkgetriebe glaub ich auch nicht,da man das Knacken nicht
im Lenkrad spürt,ausserdem würde es dann auch im Stand knacken.
Querlenker,Spur und Traggelenk sind top
Kriege langsam die Krise
MfG Rainer
  • lupotreff.de Team
mhhh...
Also an der HA kenne ich das, wenn die Federn nicht in richtiger Position sitzen. Vorne? Gute Frage? Iwo ne Feder gebrochen?
Hast schon mal geschaut ob der Stabi der Vorderachse an der Karosserie anliegt?
Beim Verwinden der Karosserie gibt das dann unschöne Geräusche!
Der Stabi liegt nirgends an und die Federn sind auch nicht gebrochen.
Ich denke,dass ist ne harte Nuss,da ich selber schon Ahnung von
der Materie habe.
#7 - 13.07.2011achswelle aussengewinde feingewinde beschädigt vw lupo
