Defekte Rückfahrscheinwerfer
Rennsemmel11
Rennsemmel11's Lupo
Hi Leute
bei meinem Lupo sind schon seit mehr als zwei Jahren die Rückfahrscheinwerfer defekt. Hab schon neue Lampen reingedreht, aber keine Besserung.Auch die sicherungen sind in Ordnung. Ein Bekannter sagte, dann müsse das Kabel gebrochen, gerissen oder so ähnlich sein. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und weiß, wo das kabel kaputt sein könnte?
hey kann auch sein dass der schalter def is _- der sitz am getriebe
#3 - 14.07.2011lupo sicherung rückfahrleuchte vw probleme rückfahrscheinwerfer sicherung rückfahrleuchte lupo defekte lupo &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0cgoqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22994&ei=vytgt6rac4jlswaqszmkcq&usg=afqjcnh-e7owa_du-0hrs9amklwikwo-cw&sig2=htr08cjlgxnw7xzq6jn9iw &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cesqraioadac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22994&ei=8szfuj3xhcnltab-14coca&usg=afqjcnh-e7owa_du-0hrs9amklwikwo-cw site:lupotreff.de vw lupo rückfahrlicht defekt schalter rückfahrscheinwerfer vw lupo defekt sicherung für rückfahrscheinwerfer def &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0ceiqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22994&ei=te7xuorgis7ktaa2qidwcq&usg=afqjcnh-e7owa_du-0hrs9amklwikwo-cw&bvm=bv.1357700187,d.yms
