Hallo zusammen
hatte den Ventildeckel von meinem Lupo ab und nach dem draufsetzen usw läuft der Motor nicht mehr vernünftig, als ob etwas an der Zündung verändert wurde.
Die Batterie war abgeklemmt.
Muss das Steuergerät erst wieder den richtigen Zündzeitpunkt oder sowas "lernen", oder muss ich das manuell einstellen lassen? (2 Schrauben vom Zündverteiler mussten auch raus, um den Deckel zu entfernen...)
Bin seitdem schon knapp 25km gefahren und es hat sich nichts verändert. Auch 5 min im Leerlauf.
Danke Euch!
da is die zündung verstellt . . . wenn de jemanden kennst der das einigermaßen vom gehör her machen kann, würd das übergangsweise gehn aber muss trotzdem inne vw werkstatt an den zündungstester um dann richtig eingestellt zu werden.
Wenn du den Zündverteiler raus oder gelöst hattest,
dann muß anschließend garantiert die Zünduung eingestellt werden
(erfolgt durch Drehen des Verteilers).
Das kann normalerweise jede freie Werkstatt auch machen, und ist eine Sache von Minuten.
Kennt zufällig jemand den Preis dafür...?!?
Danke!
Christian
