Hallo Erstmal finde ich es super, dass es so ein Forum zu diesem Auto gibt, ich liebe es
Jetzt zu meiner Frage: Sind die Spaltmaße ok, also an der linken Seite? Links kann man die Schraube vom Rücklicht sehen und rechts nicht. Das finde ich irgendwie komisch! Ich weiß, er muss mal wieder gewaschen werden Danke für eure Hilfe
ui das ist schon echt viel...
hast mal die lackdichte messen lassen?
Danke für die Antwort Nein, das habe ich noch nicht gemacht :S Also ist das Spaltmaß bei deinem anders?
ja auf jedenfall sind meine auf beiden seiten gleich groß... hast du probleme beim schließen? wasser drinne?
Aha, das ist ja komisch, dass das bei mir anders ist. Also die Klappe schließt und öffnet einwandfrei und stößt nirgendwo gegen. Wasser ist auch noch nie reingekommen.
unten an der stoßstange ist aber alles normal?
vielleicht hat er mal n treffer kassiert...
ich denke mal das man die heckklappe justieren kann...
flo weiß das bestimmt....
Also an der Stoßstange an sich ist alles gut. Das denke ich auch, das man es eintellen kann. Wer ist den Flo? Sorry ich bin noch neu hier und kenn mich noch nicht so aus :S. Danke erstmal für deine Hilfe
flohsen, hab ihn mal angeschrieben... evtl antwortet noch einer vorher..
ok, dankeee
Moooin
Also Heckklappe justieren ist möglich... dazu musst du die Schaniere lösen & dann im Langloch verschieben ABER es ist am besten wenn man es zu 2t macht & es ist nicht ganz einfach.
Andere Möglichkeit:
Versuch mal deine Rückleuchten auszubauen & zu vergleichen. Vielleicht haben sie bei der linken nur vergessen eine Dichtung hinter zu stetzen!
Mfg
EDIT: HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALT... hab mir eben deine Bilder nochmal angeguckt...
Ganz einfache Lösung ohne rumzubauen!
Heckklappe auf, dann siehst du unter den Dämpfern an der Heckklappe 2 solche Stifte mit Gummiproppen drauf da drehst du den auf der linken Seite einfach nur rein...
Dann dürfte es passen
Dankeschön, das werde ich mal machen
ABER bitte Rückmeldung ob es funktioniert hat
Nabend Also ich hab heute mal geguckt, aber weiß nicht was du mit Gummiproppen meinst!? Kannst du mir nicht einen Link von so einem Dämpfer zeigen, wo man den Proppen gut sieht. Ich finde da keinen :S.
Ich bekomm da was hin
Warte kurz
Vielleicht mal dran gedacht das die Rückleuchten unterschiedlich sitzen?
Löse mal die Torx Schraube und dann wirst merken das man die Rückleuchten passend machen kann, natürlich das sie auch bündig mit dem Seitenteil abschließen...!
Aber sie sitzen genau passen an der Karosse und bilden eine Fläche. Die Leuchte steht nicht über, es muss an der Heckklappe liegen. Trotzdem danke dir
Sorry muss das morgen machen... hab eben noch ein Auftrag rein bekommen & musste das jetzt erstmal machen.
Ich mach morgen ein paar Bilder & zeige es dir!
Schönen Abend noch!
Mfg
OHH Danke, dass ist echt nett von dir
. Das Forum und das ganze Portal ist einfach klasse, cool das ich es entdeckt habe
Gleichfalls.
Also ich bin heut nicht wirklich dazu gekommen weil mal wieder viel dazwischen kam...
An dem Ding stellst du die Heckklappe ein...
Vielleicht hilft es dir ja schon weiter?
Ist ein bisschen gefummel & wenn nicht fährst mal schnell in eine Werkstatt um es einstellen zu lassen... wenn du Glück hast nehmen sie nen 5´er für die Kaffeekasse oder so!...
Mfg
Danke, kein Problem Also ich versuche das morgen mal da einzustellen
Hoffentlich klappts und wenn nicht nehm ich deinen Tipp mit der Werkstatt an
Ich sag dir dann Bescheid. thx
Alles klar
Ich wollt dir eigentlich schicke Bilder machen wie man es einstellt aber ich bin um 21Uhr erst zuhaus gewesen & da hat es bei uns schon geregnet & bissel zu spät um damit noch anzufangen... Sorry dafür!
Jaa sag bitte bescheid
Mfg
Aso Danke für deine Mühe! Wirklich sehr nett
Dann noch einen schönen Feierabend
Mfg
Danke gleichfalls
Das ist ja abspannen hier für mich
Also ich habs heute versucht, weiß aber nicht wo ich da den Proppen reinfrücken soll! Zur Werkstatt habe ich es leider auch nicht geschafft, muss es dann wohl dort machen lassen . Danke
D
