Hallo Lupo liebhaber
Ich habe ein Problem mit meinem elektrischen linken Fensterheber. Mein LUPO war erst vor kurzem in der Werkstatt, um einiges reparieren zu lassen inkl. Fensterheber. Erst vor kurzem wollte ich bei dem warmen Wetter über die Komfortschliessung die Fenster öffnen da ging nur die rechte Seite auf, aber die linke nur beim starten des Motors... hmmm... nun gut jetzt aber funkioniert die linke Seite gar nicht mehr ich höre nur ein klicken aus der Tür wenn ich den Knopf drücke auch wenn ich den Knopf ziehe höre ich nur ein klicken. Das klicken ist nur kurz als wenn der Motor abschaltet weil er den endpunkt erreicht hat
lautsprecher rausnehmen
schraubendreher oder ähnliches nehmen
leicht auf den e-fensterhebermotor hauen
dabei fensterheberschalter betätigen
klappt selten beim ersten mal
gretz
wen du die türpape abnimmst ist da so ein rotes teil am seilzug das wird gerne mal spröde und bricht wen das durch ist macht er auchnurnoch klick klick weil das ding was bewirkt damit dein fenster runter geht
hmm danke erstmal für die schnelle Antworten ging ja fix
... da musst du dann bisschen dran rum wackeln & vllt mal dran ziehen..reicht das auch aus wenn ich da nur ein wenig mit WD 40 dranngehe? oder muss ich an der Feder was basteln etwa wie Ausbauen oder so
Wie oft machst du denn Fenster hoch & runter? bist du immer zu dabei den zu betätigen?
Warm ist normal aber definier mal dein "heiß" nen schöner Frauch arsch ist heiß, ja
naja am schönen Frauen A... kannst du länger als 3 Sekunden hinfassen oder fummeln ich habe auch bemerkt das die obere Feder bzw der Zug bombenfest sitzt
da lässt sich nix wackeln oder so
ich habe auch bemerkt das die obere Feder bzw der Zug bombenfest sitzt da lässt sich nix wackeln oder so
wenn sie dich kennt... spannend wirds wenn das nicht der fall ist.
war bei mir gestern auch mal wieder der fall hab ich n schraubendreher genommen und mit dem schweren ende auf dem motor rumgekloppt, nahe der feder.
nach 5 min ging er wieder. beim rummkloppen das drücken auf den schalter nicht vergessen.
das braucht geduld...
gibt aber angeblich auch leute die dieses plastikkram da an der feder mit der zange rausgefummelt haben anschließend den motor auseinander genommen haben da den plastkkram auch noch rausgenommen haben... danach soll es funktioniert haben... ich habs nicht probiert... bisher ging es immer mit n bissel gewalt. son neuer motor ist ja auch net gerade günstig.
ich weis nich wie man den Motor rausholt ich befürchte das ich beim rausholen des Motors die Scheibe nach unten segelt oder ich gar den ganzen Heber rausholen muss
Ja Scheibe müßten raus...
MIST na gut dann lasse ich es mein Schwager machen
ÖHHHHHMMMMM...
Ihr lieben.. das ist jetzt keine Anspielung auf Cengo oder so.. aber wozu gibt es Panzertape?
Scheibe Hochziehen & oben festkleben.. dann haste unten Platz ohne Ende & nicht das Problem das die Scheibe wieder rein bzw erstmal raus muss.
Nur ein Tipp.
Mfg
oh ja moment das habe ich nicht bedacht mal sehen danke für den Tipp aber die Scheibe ist schon oben ^^
Hahhahah Floooooo du und dein TAPE .
Du kannst die Scheibe auch einfach festkeilen , dann fällt diese auch nicht runter
Fest keilen? ALTER... wirst du deinem Tape Untreu?
