Endstufe bekommt Dauerstrom
HTRD
HTRD's Lupo
Moin moin, liebes Forum,
hab seit vergangener Woche endlich mal en Woofer, der in den Kofferraum passt
Alles angeschlossen, die Endstufe bekommt Dauerstrom und hat mir übers Wochenende, wo das Auto auf nem Festivalparkplatz stand, mal die Batterie leer gesaugt :S
Nun ist mein Problem, wie ich das ändern kann. Soweit ich den Plan versteh, ist die Endstufe richtig angeschlossen (an nem blau/weißen Kabel, von dem nochmal - an dem Anschluss, wo der Verstärker jetzt steckt - en blau/weißes Kabel weggeht.
Radio: Pioneer DEH-2100UB
Verstkärker: Crunch Blackmaxx
(Falls das nicht ausreicht, kann ich auch schnell Bilder machen)
mach mal nen bild
HTRD
HTRD's Lupo
Kabelsalat hinterm Radio:
Kabelplan vom Radio:
Schau mal ob du Dauerspannung auf deinem Blau/Weißen kabel hast was zum ISO Stecker geht weil das ist ja auch noch für ne Motorantenne! Kann sein das du dir da rückwerts Strom ziehst von der Steckerbelegung. Da der Lupo keine Motorantenne hat brauch das eigentlich nicht auf den ISO Stecker gehen.
HTRD
HTRD's Lupo
An welcher Stelle genau soll ich das messen? Und wie? Mit so nem Schlitzschraubenzieher der leuchtet bei Strom? Und was soll ich dann tun, wenns leuchtet bzw. wenn nicht?
Also mit nem Stromprüfer kommst du da nicht weit der ist für 230 Volt brauchst nen Multimeter der auch Kleinspannung prüfen kann. Aber ich sehe grad auf dem Bild das du da ja Stecker dazwischen hast, ziehe einfach mal den vom Radio ab und Stecke dein Kabel was an die Endstufe geht direkt an den ISO Stecker und wenn dan die Endstufe geht hast du rückwirkend Strom. Ist das der Fall läst du einfach das Kabel was an den ISO Stecker geht weg und schliest es wieder direkt am Radio an.
HTRD
HTRD's Lupo
Hab ich das so richtig verstanden? Und was bedeutet rückwirkend Strom?
Edit: So nachdem was ich jz gemacht hab, glaube ich meinen zu können es richtig verstanden zu haben. Zumindest läufts jz glaub ich so, wie es soll. Das grüne Lämpchen leuchtet nicht mehr ohne Zündung aber mit Zündung schon ;D
Hast mir auf jeden Fall geholfen danke
Aber was genau ist jz der rückwirkende Strom?
Mach das remote kabel an das gelbe vom radio Habe auch nen pioneer und das selbe prob gehabt
HTRD
HTRD's Lupo
Das gelbe steckt doch schon an dem roten, das ans ISO geht, ka für was das jz is.
Außerdem hab ich das Problem schon gelöst, habs jz da dran wo es auch auf dem Bild dran ist, und dort die Verbindung zum ISO (was im 2ten Bild, das mit den Strichen, in dem roten Kästchen ist) auseinander gezogen.
Das blaue (so wie ichs hab) ist auch für en Verstärker gedacht, wenn ich den Plan richtig verstehe.
Ja und das Gelbe ist geschaltetes Plus... bei mir gings nich anders -.-
HTRD
HTRD's Lupo
Wie hast du das dann drangemacht?
Na an klemme 15 (gelb) direkt gegangen mit dem remot kabel, da auf dem blauen vom radio immer strom war
HTRD
HTRD's Lupo
Laut meinem Plan ist 15 gelb/schwarz für Mute. Blick da nicht so ganz durch, bei mir hatte es blaue nur Dauerstrom weils eben auch noch ne Verbindung zum ISO hatte.
Klemme 15 vom auto meinte ich damit, also Zündplus Mein blaues hatte keine verbindung zum iso stecker
HTRD
HTRD's Lupo
Hätte ich das Do machen müssen, wäre ich mal schön aufgeschmissen gewesen ^^
#16 - 14.08.2011&h=2448&w=3264&sz=1474&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=rmpm3hq_oisrim:&tbnh=132&tbnw=192&ei=yrvztqlojobb4qslnfgsbq&prev=/search?q=steckerbezeichnung+pioneer+2100ub&um=1&hl=de&safe=off&sa=x&biw=1280&bih=905&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=318&page=1&ndsp=28&ve &h=2448&w=3264&sz=1474&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=rmpm3hq_oisrim:&tbnh=132&tbnw=192&ei=bxzztt0ng_vhbl3dkawf&prev=/search?q=steckerbelegung+pioneer+2100ub&um=1&hl=de&safe=off&biw=1280&bih=905&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=222&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r &h=2448&w=3264&sz=1474&hl=de&start=203&zoom=1&tbnid=rmpm3hq_oisrim:&tbnh=133&tbnw=207&ei=unhstv-rnmjktaajwptgba&prev=/search?q=anschlie%c3%9fen+motorantenne&um=1&hl=de&biw=1024&bih=605&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=474&page=16&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s: verstärker dauerstrom strom verbinder car amp endstufe an pioneer deh-2100ub meine endstufe bekommt immer strom vw lupo endstufe hat dauer strom vw lupo endstufe hat dauerstrom pioneer+deh-2100ub+verst%c3%a4rker strom für die endstufe ohne dauerstrom auto dauerstrom pioneer deh-2100ub blau weiß car hifi nicht auf dauerstrom endstufe bekommt weiterhin strom wie stecke ich eine endstufe an bilder endstufe bekommt dauernd strom woofer auf dauerstrom warum? endstufe dauerstrom lupo endstufe bekommt dauerstrom
