Moin ich mach nun extra noch ein thead auf...
Ich habe Borbet bs 7jx15h2 et 35 mit 195 45 r15 mein karren soll so tief wie möglich. Nur ich hab kein bock auf bördeln.... Hätte ap 60/30 federn eventuell. Hamonieren felgen und federn?
60/30? Federn? Skurile Kombi^^ Das sieht doch voll panne aus vorne kommt er gut runter und hinten siehts nach Serie aus, denn 30mm siehste beim 6Xer kaum
Also bei 7J und ner 35er ET kannste i.d.R. 40mm ohne Probleme machen. Ab 60mm wird vorne evtl. knapp. Hinten haste reichlich Luft. Kenne es von PhiL's 6Xer. bei 7J und ner 37er ET musste vorn die Kanten etwas angelegt werden.
Und 60er Tieferlegung nur durch Federn? Na das möchte ich nicht fahren...
Ne möcht.nur federn.
Welche marke kauft man am besten. Gibt so viele h&r weitec ap vmax vogtland...
H&r 30/30 waren mit abe?
Wenn du nur Federn willst wirste aber iwo bei 30mm bleiben müssen, denn sonst zerschießt du dir die Dämpfer in Null Komma Nichts, musst neue Dämpfer kaufen, neu montieren und vermessen lassen und hast nichts gespart, im Gegenteil.
Federn würd ich immer von H&R kaufen, da machste nichst falsch!
gut.
mach ich
Artikelnummer: 15057221342
Lieferumfang
+ 1 Satz Tieferlegungsfedern (vorne + hinten)
+ mit ABE
sprich ich kauf die dinger... semmel die unters auto, lass spur chekken. pack die papiere ins handschuhfach und damit hat sich die sache
in den papieren von den borbet bs steht fongendes.
wenn bei den felgen die A01 nicht gelistet ist. brauch ich nicht zum tüf fahren und die felgen abnehmen lassen? Es geht um die195 45 r15
lol sry für die bilder sind direkt vom handy aus geuppt....
Die ABE und das Eintragunsgfrei bezieht sich auf den Wagen im Serienzustand. Da du aber ein Sonderrad hast musst du das vom TÜV auf Freigängigkeit etc. abnhemen lassen
ma fuck ja
das ding hat doch standartmaße
momentan fahr ich 7jx15h2 et 37 möchte aber nun auf 7jx15h2 et 35
tüv = FAIL XD
naja ich sammel erstmal teile die ne eintragung benötigen alles und mach dann ein abwasch ^^
ich habe noch eine frage, wenn ich ne spurverbreiterung mit diesen felgen fahren möchte, welche bzw wieviel mm sollten die platten maximal haben
Pauschal nicht beantwortbar. Radabdeckung muss halt gewährleistet sein im vorgegeben Bereich laut Gutachten und es darf halt nirgends schleifen. So weit kannst du ergo mit der Felge raus.
20er und 30er. Spurplatten ich glaub ich geb die wieder ab. Jmd interesse?
Power tech mit kba nr
solltest max 10er und 20er (max 25er) platten nehmen.
Alles was breiter ist macht nur noch mehr probleme.
