ich habe ein Problem mit meinem 6 Gang Getriebe von meinem Lupo Gti. Ich kenn mich mit der Technik nicht so ganz genau aus, aber im 6ten Gang ist jetzt schon zum dritten mal eine Schraube gebrochen. Ich habe glaube ich ein FUT Getriebe drin. Könnte ich theoretisch auch einfach ein GPF oder GSN 6 Gang per "plug&play" einbauen? oder muss man da noch großartig viel umbauen?
achja und so nebenbei: hat jemand vielleicht ne idee warum die Schraube immer bricht? (ist eine M8x40 10.9 er)
hallo,
weiß echt keiner den Unterschied zwischen GVX, GSN, GPF, FUT bei den 6 Gang Getrieben vom GTI? :(
Falls dir das hilft:
Bezüglich des Plug&Play kann ich dir leider nichts sagen.
ja.. das hilft mir schon etwas weiter! Danke
hallo sbs,
die bilder die du hochgeladen hast sind interessant.. kann man (ich) aber schlecht lesen. hast du das vielleicht etwas größer? oder ein link?
Moin,
schick mir mal deine Maiadresse per PN, dann kann ich dir die Originale schicken - ob die jetzt viel größer sind, hab ich gerade nicht in Erinnerung.. das sind Screenshots, die ich schon etwas länger auf dem Rechner irgendwo habe - kann ich heut abend zuhause mal schauen.
danke, hat sich erledigt! das zweite bild kann man ja noch erkennen, bzw. ich habe die quelle gefunden. das erste muss man einfach in einem neuen fenster öffnen => http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=25324
