Moin Moin, ich suche einen Massepunkt im Kofferraum für meine Endstufe, kann mir jemand sagen wo dort ein geeigneter ist oder vielleicht ein Bild zeigen ?
Gruß Kevin
nimmste die gurtschloßschraube
An der Gurt Befestigung hab ich es auch gemacht.
Ich hab´s in der Reserveradmulde gemacht
Heckklappenschlossverschraubung is auch einfach zu erreichen
An der Reserveradmulde hast du auch noch ein Loch in dem Blech was da rüber ragt, das hab ich blank gemacht und als Massepunkt verwendet.
hab ich auch gemacht, und vorn würd ich das auch verstärken
Gurtschlossbefestigung... so ist es bei mir
Stimmt, vorne am besten auch nochmal vom Masse Pol der Batterie ein Kabel auf die Karosse ziehen! Muss ich beim Lupo auch noch tun...
hab grad gesehen ich sollte mal rostschutz auf die blanke stelle machen aaaaaaber war der arosa nicht vollverzinkt? EZ ist 17.05.2000 und VSSZZZ6HZYR****** ist meine fahrgestell nummer
dank meiner 32²leitung musste ich eine dicke klemme dauf setzen, die verbindung vom kasten auf der baterie zum + pol musste ich auch machen
wenn du es richtig gemacht hast dann hast du die schicht ja mit abgeschliffen.
ergo ist es ja net verkehrt n bissel was für den rostschutz zu tun.
Danke für die vielen und Hilfreichen Antworten,das läuft ja hier
Super Forum
#13 - 18.10.2011&h=1552&w=2592&sz=1208&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=aecalect9_-khm:&tbnh=117&tbnw=195&ei=bgyut_mca4gwop6animo&prev=/search?q=massepunkt+lupo&um=1&hl=de&biw=1280&bih=861&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=346&sig=111663316459478381070&page=1&ndsp=20&ved=1t:429 &h=1552&w=2592&sz=1208&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=aecalect9_-khm:&tbnh=116&tbnw=193&ei=kcmvt6g2i4evswa56ktbda&prev=/search?q=lupo+massepunkt&um=1&hl=de&safe=strict&biw=1280&bih=875&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=170&vpy=237&dur=110&hovh=174&hovw=290&tx= &h=1552&w=2592&sz=1208&hl=de&start=96&zoom=1&tbnid=aecalect9_-khm:&tbnh=146&tbnw=209&ei=ujkxt5xgpik90qwj4jc9bw&prev=/search?q=lupo+wo+kabel+an+batterie&um=1&hl=de&biw=1920&bih=976&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=840&vpy=592&dur=2854&hovh=174&hovw=290&tx= car hifi wo massepunkt vw lupo massepunktß &h=1552&w=2592&sz=1208&hl=de&start=20&zoom=1&tbnid=aecalect9_-khm:&tbnh=90&tbnw=150&ei=pmt7ts2ngc3otqaulkwmdw&prev=/search?q=lupo+batterie&um=1&hl=de&sa=x&biw=1315&bih=850&tbs=isz:l&tbm=isch&um=1&itbs=1 kein massepunkt im kofferraum was machen &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cduqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23607&ei=x8obt8ieg8vp4qscvbzqbw&usg=afqjcnfn1f5fxgslvlx0w_nzqcpuvwt24w &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccoqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23607&ei=onmbt9xebojj4qsfrnjlbw&usg=afqjcnfn1f5fxgslvlx0w_nzqcpuvwt24w&sig2=ic43zhzs8_198o0ovciloq vw lupo massepunkte vw lupo massepunkte im motorraum &esrc=s&source=web&cd=17&ved=0chgqfjagoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23607&ei=r0gyt82xdnhhsgah55txbg&usg=afqjcnfn1f5fxgslvlx0w_nzqcpuvwt24w&sig2=ooi5tbicq98e9621g-hmwa massepunkte lupo autp masse verzinkter schraube lupo massepunkte innenraum massepunkt carhifi lupo batterie car hifi &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfcqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23607&ei=ynqcujb-nmn5sgbaq4hqdq&usg=afqjcnfn1f5fxgslvlx0w_nzqcpuvwt24w&sig2=xdyrqqcwfjjyhgzmp-ixqq vw lupo kofferraum masseanschluß vw lupo massepunkt bild
