Moin,
kann mir einer sagen, ob ich beim 1.4 TDI (AMF) die getriebeseitige Staubmanschette der rechten Antriebswelle gewechselt kriege, ohne die Antriebswelle aus der Radnabe zu kloppen, also nur durch lösen des unteren Querlenkers.
Wenn nein: Wie ist die sinnigste Vorgehensweise?
Wie viel Spiel darf das Gelenk haben? Meins hat schon ewig 1-2 mm Spiel beim Drehen. Ab wann wird es problematisch und man sollte gleich die ganze Welle tauschen?
