Abgaswarnleuchte
Radkäppchen
Radkäppchen's Lupo
Hallo zusammen,
vor einigen Wochen blinkte die Abgaswarnleuchte. Ursache waren laut Werkstatt mardergeschädigte Zündkabel. Nachdem ich gestern 300 kl gefahren bin, und den Motor nach einer kurzen Pause angelassen habe, brannte die Warnlampe- der Motor lief aber einwandfrei. Habe das Minuskabel der Batterie für 10 Minuten abgeklemmt, wieder dran und alles war ok.
Frage: Kann die Ursache die längere Fahrt gewesen sein ? (heißer Motor...?)
wird vielleicht deine lambda sonde alt? (ka ob du eine hast)
Daran sollte es nicht liegen. Auch bei langer fahrt wird dein Auto permanent durch den Kühlkreislauf gekühlt.
Davon abgesehen wird deine Abgaswarnleuchte nicht wegen Überhitzung des Motors an gehen.
Ich würde den Fehler in einer Werkstatt mal auslesen lassen, sobald dieser wieder auftritt.
Gruß Julien
Radkäppchen
Radkäppchen's Lupo
moin !
so, die Ursache für die bennende Abgaswarnleuchte waren offensichtlich zwei abgenutzte / fehlerhafte Zündkerzen. (obwohl die neulich in einer VW-Werkstatt "geprüft" wurden). Mal abwarten, ob der Fehler wieder auftritt......
viele Grüße
#5 - 16.11.2011lupo lambdasonde abgaswarnleuchte lupo arosa abgaswarnleuchte batteriewechsel abgaswarnleuchte akku warnleuchte vw lupo site:lupotreff.de abgaswarnleuchte vw lupo abgaswarnleuchte ursache abgaswarnläuchte lupo lupo warnlampe motor abgasleuchte ursache arosa abgaslampe abgaswarnlampe ursache warnanzeige lambda-sonde lupo lambdasonde vw lupo warnleuchte marderschäden warnleuchte zündkabel lambdasonde lupo warnleuchte &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0cfoqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23678&ei=cqr2t5qgk4bttaar7ljmbq&usg=afqjcnfdidj2ilg0quxke52kuryopxmtew lambdasonde abgaswarnleuchte &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23678&ei=co4oupomiiqk4gss8yhoda&usg=afqjcnfdidj2ilg0quxke52kuryopxmtew&sig2=eaqmpp82t3hnf6jejrj4ja abgaswarnleuchte nach langer fahrt &esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ciebekwckaawcg&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23678&ei=lxmxunbmbjdcsgbljycydg&usg=afqjcnfdidj2ilg0quxke52kuryopxmtew
