Wollte meinen Zahnriemen wechseln lassen und mir wurde gesagt der wäre erst bei 90.000 km fällig,stimmt diese Aussage?Oder doch lieber bei 60.000?wie bzw was ist wenn er trotzdem vor 90.000 km schrottet?
LG Natascha 16v
Moin,
wenn er vorher schrottet haste echt richtig Pech. Normalerweise halten die Dinger aber immer ihre 90.000 km. Letztenendes entscheidest aber du, wann der gewechselt wird. Wenn du schon malnchmal öfter hochtourig fährst, dann kannst du ihn auch früher wechseln. Aber eigentlich ist das schon i. O. mit 90.000km.
Gruß Maddin
Hay,
du brauchst den immer nur "beobachten", das heisst ich hatte mein erst bei 120tkm gewechselt bzw wechseln lassen. Es gibt aber auch eine Verschleissgrenze ( breite des Zahnriemens ) aber es geht auch einfacher wenn du leichte längsriefen erkennst muss der Bald raus sonst immer nur schauen. Bei mir wars noch nicht mal dringelt und ich fahr fast immer voll last. Der Originale Plan sagt nur aus, bis 60tkm wird er gar nicht beachtet und dann alle 15tkm angeschaut meist wird der dann so um die 120tkm gewechselt. Die alte Meinung bei 60tkm muss der raus ist nur bei grossen maschinen GTI und Tdi.
Mfg Stefan
dem stimme ich zu nur kontrolieren lassen
Dafür zerbröseln meistens die Spannrollen früher
Gerhard
PS: 90000 km hab ich erst in 2 Jahren und der Lupo ist BJ.1999.
Länger wie 5 jahre hätt ich den nicht drinnen gelassenl
hallo,
es gibt je modell und baujahr spezielle wechselintervalle.
diese sollte man auch einigermassen beachten, denn sonst schaut man in die roehre bei nem dadurch bedingten motorschaden.
bsp.:
lupo sdi bis 2000 -> alle 60.000km
lupo sdi ab 2001 -> alle 90.000km
ansonsten und zwischendrin gilt: sichtpruefung.
