Hallo zusammen,
hab noch immer das Problem mit der brennenden Abgaswarnleuchte.
Es wurden bereits Zündkerzen und Zündkabel erneuert. Heute trat der Fehler wieder auf (bei Autobahnfahrt und höherer Drehzahl).
Habe den Fehler ausgelesen: "P0304 - Zündaussetzer Zylinder 4".....
hat jemand ne Idee ?
Dankeschön
probleme mit der einspritzdüse ?
kompression ok ?
ventile ok ?
guten morgen!
wie kann ich die einspritzdüse testen und gibts irgendwo ne anleitung zum ventile prüfen / einstellen ? in dem buch "so wirds gemacht" steht leider nichts drin !
danke
sowohl bei düsen und ventile würde ich nur nen fachmann dran lassen . . . nich einfach so hoppla hop zu erklären . . . aber würde ma kompression messen lassen . . . dann weiß man wenigstens schonma ob die mechanik ok is oder nich!
#5 - 29.11.2011verbrennungsaussetzer vw zylinder 4 zündaussetzer lupo autobahn startschwierigkeiten zündaussetzer zylinder4 lupo 1.0 zylinder 4 zündaussetzer lupo 4. zylinder verbrennungsaussetzer lupo 1,4 lupo 1.0 zündfehler zylinder 2 vw lupo hat aussetzer auf dem 4 zylindre lupo zündaussetzer 4. zylinder probleme lupo verbrennungsausetzer 4 zylinder &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cikbebywaq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23793&ei=eault7yudizesgan-rmbbq&usg=afqjcngv2b_gd0caqgpf9_5ef_ohtu1okq&sig2=cfqfsqvcpuswukqgmtoaww lupo 4 zylinder problem lupo 1,4 zündaussetzer zyl lupo zündaussetzer auf allen 4 zylindern lupo 4 zylinder aussetzer lupo 4 zylinder benziner aussetzer einspritzdüse testen &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0chwqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23793&ei=qi67t5bgmobxsga6_cxubw&usg=afqjcngv2b_gd0caqgpf9_5ef_ohtu1okq&sig2=fnb8ixzabnc9tno4u1znug aussetzer zylinder vw vw lupo fehler zündaussetzer in zylinder
