HAllo,
ich habe mir vor einiger zeit einen Lupo gti gekauft nach dem mann mir in einer freien Werkstatt die Kupplung gewechselt hatte leuchtete mein Motorlämpchen auf beim Fehlerauslessen kam dann der Fehler Gemisch zu FETT auf Bank 1 Lamda 1 mein motor hat nicht mehr die volle Leistung und Stottert Habe danach Beide Lamdasonden ausgetauscht Aber das Problem ist immer noch da habe noch Zündkabel,Zündkerzen,Zündverteiler,OT Geber,Nockenwellensensor,Luftdruckgeber und Kühlmitteltemperatur geber ausgetauscht aber das problem ist immer noch da und die Werkstatt kann mir auch nicht weiter helfen. Ich bin am verzweifeln kann mir BITTTTTE einer Da Drausen weiterhelfen ? Danke im Vorraus
hast du schon mal die Drosselklappe gereinigt bzw mal neu angelernt? das ist meine vermutung nach dem du schon alles gemacht hast
gruß stefan
Nein aber vielendank für den Tipp werde ich mal ausprobieren wo kann ich sie neu anlernen lassenmuss ich da zu einer VW Vertragswerkstatt
Moin!
Da hast du armer ja echt schnon viel GEld in die Karre reingesteckt, bei dem was da schon alles getauscht wurde..wenn ich da alleine an den Nockenwellen-Sensor denke...
Tja Drosselklappe wäre noch die Vermutung - und auch wirklich sicher gehen, dass die Grundeinstellung vom VAG Gerät übernommen wird, manchmal spinnt die Verbindung da ein wenig, ruhig ein 2./3. mal durchführen diese Einstellung.
Was mich wundert, dass es nach dem Kupplungstausch zu der Meldung kommt, das hat doch eigentlich nichts mit dem Gemisch zu tun - schon seltsam.
