Scheibenwischergestänge bestellen
Marv93
Marv93's Lupo
Hallo zusammen,
Der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite meines Lupos hat den Geist aufgegeben. Habe mich natürlich hier im Forum über das Problem erkundigt und musste feststellen, das es ein häufig auftretendes Problem ist.
Habe auch eine Teilenummer gefunden (6X 955 326 A).
Jetzt meine Frage: muss ich dieses Teil direkt bei einem VW-Händler bestellen oder gibt es die Möglichkeit, dieses über das Internet zu bestellen?
Hoffe auf eure Antwort bzw. Hilfe. Ein Dank im Vorraus.
Gruß,
Marv 93
Das musst du nicht zwangsweise bei VW bestellen.
Schau doch mal bei anderen Autoteile Geschäften.
Oder such mal hier:
  • Ich habe dort noch nicht geschaut, aber evtl. findest du etwas.
  • Wenn nur die Beifahrerseite nicht mehr geht, dann ist es nur die Verbindungsstrebe. Die kostet beim Freundlichen 8,xx€...also wo liegt da jetzt das Problem?!
  • Kannst es auch Mal dort versuchen
  • gelöschtes Mitglied
      Richtig, ein recht häufiges Problem beim Lupo!
      Also schau erstmal genau nach woran es liegt! Brauchst nur die Abdeckung bzw. den Windfang abziehen und dann siehst du schon ob es die Verbindungsstrebe oder der ganze Wischerarm ist...
      #6 - 17.12.20116x 955 326 a &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cemqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23884&ei=osj5tonpbyuvopbm5lkb&usg=afqjcnguxs8cwujcvh185_q9ub3yp4a5lq "6x 955 326 a"
