Radnabe wechseln
matzekatze
matzekatze's Lupo
mein rechtes hinteres Radlager verabschiedet sich allmählich. Ich plane mir eine Radnabe inklusive bereits eingepresstem Radlager zu besorgen und den Tausch der Radnabe selber vorzunehmen. Ich habe hinten eine Trommelbremse (Lupo 1.0, Baujahr: 2002)
Ist dies leicht möglich? Ich stelle mir das so vor: Rad runter, vordere Abdeckung der Trommel herunter nehmen, Splint lösen und Radmutter lösen, Radnabe inklusive Radlager herausziehen (geht dies auch ohne Werkzeug?), neue Radnabe einsetzen (ohne Kraftaufwand möglich?), Radmutter festziehen, Splint reinsetzen, Trommel rauf, Rad drauf.
Wie muss ich das neue Lager fetten, muss ich eventuell die Trommelbremse auch ausbauen (ich hoffe das fällt weg)?
Ist der Wechsel mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen, oder sollte ich doch besser in die Werkstatt gehen?
LG
Matze
du musst auch an die bremse musst sie zurückstellen und nachstellen nachher wenn das alles net mehr so leichtgängig ist ganz ehrlich wenne net so die erfahrung mit bremse usw hast lass es lieber machen denke eher an dein leibliches wohl anstatt deine geldbeutel
#3 - 14.01.2012lupo radnabe selber wechseln radnabe wechseln einpresswerkzeug radnabe lupo radmuttern hinten lupo radnabe splint radnabe hinten lupo wechseln wechsel radnabe trommelbremse arosa radnabe ausbauen arosa radnabe vorn ausbauen lupo gti radnabe vorn ausbauen radnabe vw wechseln &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cgsqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24014&ei=rzokujh_i_jhbmvr4dik&usg=afqjcngh4iaplr9f8z6ofyr3zepcuow3da&sig2=3byjto-ayqkay7hdp4hoda radnabe bei lupo wechseln wie lange lupo 1.0 lager wechseln luporadnabe hinten neu radnabe wechseln trommelbremse wo kommt die radnabe rauf radnabe tauschen vw lupo &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cfaqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24014&ei=pazoulfdi6qs0qxkt4gwaw&usg=afqjcngh4iaplr9f8z6ofyr3zepcuow3da&sig2=2ckxtt5nuelyluuknpwcvw &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cc4qraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24014&ei=u_vvujpskow1taag1oc4cq&usg=afqjcngh4iaplr9f8z6ofyr3zepcuow3da
