Ist dies möglich?
Wenn ja, was brauch man für Teile außer:
- ESP Taster
- ESP Steuergerät mit Hydraulikblock
Kabelbaum von Lupo mit Serien ESP auch?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, für den Winter wäre das eine tolle Sache.
Also das ist etwas, das kannste dir glaube ich ausm Kopf schlagen^^ Aufwand und Kosten sind da utopisch und von der Umsetzung auch nicht mal eben so gemacht.
Das nicht nur mal eben Taster und das STG. Die brauchst die Sensoren. Zum einen die Querbeschleunigungsensoren die unter den Sitzen sind. Da den Lenkwinkelsenor am Lenkrad sitzt, also im Schleifring und der Schleifring kommt schon mit 250€ um die Ecke. Dann meines Wissens nach noch die ESP/ABS Sensoren die am Rad sitzen.
Zum Guten Schluss ist das ESP auch noch mitm ABS gekopellt. Hast du ABS? Wenn ja, kA wie das geht und wenn nein auch dabei viel Spaß
Also unter uns. Manche Dinge sind es einfach nicht wert!
Das stimmt wohl Bartosch, so teile ich Deine Meinung.
Einfach zuviel Aufwand & zuviele Kosten.
Machbar wäre es aber, was auch nicht.
Also für welche, die auch mal der Gedanke packt, gibt es hier die Info.
Thx & Gruß
Robert
unter einem oder unter beiden sitzen?
Machbar ist so ziemlich alles^^ natürlich kann man Technik von A nach B umbauen aber grad so relevante und sensible Bauteile wie ESP und ABS sind wie ich finde nix für den Hobbybastler oder son Selfmade Projekt weil "Haben will"
Da bin ich mir nichtmal sicher. Ich meine einen, aber iwo laß ich mal das es wohl 2 gibt.
Damit wäre die Liste komplett. Also nochmals viel Erfolg
#9 - 24.01.2012esp nachrüstbar esp-steuergerät vw lupo preis? esp bei vw lupo &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cfoqraioadac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=oniht6wnma_u4qt4gtcacq&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw &esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0cfgqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=vk3ot_hxe5dhtqbw2fyccw&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw wo sitzt ein abs ring lupo &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0chcqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=h9bdt6_igi3kswbfvpzwdq&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw&sig2=w9idgvydoximnbyl3xpdea steuergerät esp lupo esp nachrüsten lupo lupo auf esp umbauen braucht lupo esp &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccqqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=1-iluk_mh5cpswa-uycocg&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw esp in lupo nachrüsten &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0cceqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=tpufupnygngqswbsz4dyca&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw esp bei vw nachrüsten? &esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0cewqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=aoywup6qkaik4as_iodqdw&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw&sig2=jplcyrl_lniigztgxbg0kq kann man bei lupo esp nachrüsten &esrc=s&source=web&cd=9&ved=0cgqqfjai&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=p-pkuoeeo4fmtabwsicidq&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw&bvm=bv.1355325884,d.yms &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0cegqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=xcnoupgvethbtabhlodaaw&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw&bvm=bv.1355325884,d.yms &esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ceuqfjacoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24068&ei=a1vpuimuljhcsgan1ygwcw&usg=afqjcnevfkkzfkmle0iy8wptrcgphsqmtw&bvm=bv.1355325884,d.yms
