K&N kein Soundunterschied?
MRReed
MRReed's Arosa
Hab mir heut den K&N 57I Kit drauf gemacht. Kann es sein das sich da garnichts ändert?
Oder bin ich schon so alt und habs an den Ohren
  • lupotreff.de Team
Du hast was an den Ohren
Also das 57i Kit ist eigtl. mit das lauteste und prolligste was man montieren kann^^ das sollte eigtl. bei jedem gasstoß "BROOOOOOOOM" machen
MRReed
MRReed's Arosa
Ne eigentlich nicht. Hab beides verglichen genau gleich.....komischer Motor
Falsch angeschlossen kann ich da ja nix haben
  • lupotreff.de Team
Pilz auf die Drosselklappe. Kurbelwellenentlüftung verbunden und dann sollte das Ding diesen "wunderschönen" Ton von sich geben
vorrausgesetzt...pedal pushed to the metal .
MRReed
MRReed's Arosa
Form vom Pilz ist egal oder? Hab keinen Flachen Kuchen sondern diesen hohen zylinder
  • lupotreff.de Team
So sollte das Gerümpel aussehn
MRReed
MRReed's Arosa
Ich hab so einen
1321371972_27894911_
    Flachen Kuchen
    Der sollte es beim 1.0 aber eigentlich sein...zumindest war es bei meinem AUC Baujahr 2002 der Fall!
    MRReed
    MRReed's Arosa
    Bekam aber den, den ich als Foto hab mit Papiere
    • lupotreff.de Team
    Das ist definitiv der Falsche, unabhängig vom Motor und Baujahr gabs diesen hohen nicht fürn Lupo/Arosa
    MRReed
    MRReed's Arosa
    Super also anderen kaufen? Ist ja blöd,
    • lupotreff.de Team
    Wenn du auf der K&N Hompeage schaust kannst du exkat die rictige Artikelnummer für dein Modell finden inkl. Bild und und und.... normal ist auf dem Pilz nen silberner Sticker von K&N mit der Artikelnummer. Den solltest du mal verlgeichen
    MRReed
    MRReed's Arosa
    Hab garkeinen aufkleber drauf
    Ebay? scheiße eh .. tausch um den Rotz.
    MRReed
    MRReed's Arosa
    Ne Privat ausem Forum, aber Passen tut das ding und laut Gutachten ist es auch genau das Ding mit Foto, daher Wundert mich das.
    • lupotreff.de Team
    Wo hastn das Teil her?^^
    Normal ist da nen Aufkleber auf dem Anschlussstück welches man auf die Drosselklappe schiebt. Muss man auch drauf lassen wegen der Eintragung und nachträglichen Kontrollen zur Übereinstimmung mit den Papieren
    • lupotreff.de Team
    Hier haste den Link von K&N zu dem Artikel den du haben solltest, denn NUR DIESER gehört an dein Auto und ist auch offiziell eintragbar....
    --> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MRReed
    MRReed's Arosa
    Jut dann in Müll damit. Doof.
    Das ist er, Höhe 13.5 und breite 13.0
    Nu wart doch mal!
    Auf jeden Fall kann dieser Filter mehr, als der alberne, jedoch eigentlich für Deinen Motor vorgesehen "Keks", weil er einfach mal eine größere Fläche hat. Das Du keinen Unterschied in der Lautstärke merkst, wird einfach mal an dem kleinen Motor liegen. Die Einsnuller machen eben nur ein bisschen WROOOAM
    Ich würde sagen, dass dieser Filter theoretisch mehr kann, da er eine größere Fläche bietet, als der eigentlich für den Lupo vorgesehene. Mehr Fläche = weniger Widerstand = mehr Leistung. Und wenn Du Papiere dafür hast...
    Trotzdem würde ich meinen Motor nicht die leistungslose Warmluft aus dem Motorraum abpumpen lassen, sondern eher weitere Ansaugwege nehmen, um mehr Leistung zu haben
