Moin!
Ich hab ein Problem und zwar wenn mein Lupo 1,7 SDI länger steht dann springt er schlecht an.
Jetzt im Winter glüh ich einpaar mal vor und will eigentlich starten doch er stottert und dreht und dreht .. er brauch ein bisschen bis er anspringt.
Letztes Jahr habe ich erst alle Glühkerzen neumachen lassen.
Hat jemand das gleiche problem mit dem Lupo SDI oder hat jemand eine Lösung ? lg
war bei mir vor 2 jahren das gleiche, neue batterie und das thema war erledigt, wenn er dreht und dreht und das mit den versuchen immer langsamer wird isses 100 pro die batterie
alles klar dann werde ich wohl mal die batterie wechseln
danke schon mal
Hoffe nur es ist kein Sommerdiesel mehr drin !
MfG V-Dub,TurboDubs Dessau
nene kein sommerdiesel
In der woche so ca.450 km ist ja dann doch recht viel ^^ am tag kommt es so auf 80km
vorm tauschen würd ich die batterie erst mal testen lassen, die batterie will ich sehen, die beim orgeln nicht langsamer wird
auch wenn da neue glühkerzen drin sind, kommt denn an den glühkerzen auch strom an?
das sollt man auch mal prüfen!
beim starten sollte man auch mal kontrollieren ob in dem dieselvorlauf luftblasen sind, denn mit luft in der einspritzpumpe statt diesel können im wagen 2 lkw-batterien und die geilsten glühkerzen der welt verbaut sein
mein SDI zickt nu auch minimal rum, aber der hat auch 289 tkm runter und 2 defekte glühkerzen muss nun glatt den schlüssel 2 sekunden festhalten
sonst brauch ich der karre nur den schlüssel zeigen
nix hinzuzufügen!
