Airbag Lampe an!
BlueRaz
BlueRaz's Lupo
hey allerseits,
ich habe folgendes Problem ich bin nach Hamburg gefahren 360 km mein auto war schön möllig warm und war bei bekannten als ich den wagen nach drei tagen stand zeit in bibbernde költe angemacht habe ( die nächte waren um die -20 grad bis - 25 grad kalt )
ging nach dem starten die Airbag leuchte an, wieder zuhause angekommen
habe ich den fehlerspeicher mit einem tester ( VW Originaler tester ) versucht ab zu fragen ... nur kam ich nicht in das Airbag Steuergerät rein um den fehler ab zu fragen und das Problem fest zustellen : [ Komunikations aufbau zu sicher verbautem Steuergerät nicht möglich
  • hat jmd eine Idee warum ich mit dem Tester nicht rein kam ins steuergerät und wo der Fehler ausser dort noch abgelegt sein könnte ? und hat die Klirrende Kälte dieser Tage was evtl damit zu tun ?
    ist ein VW Lupo 1,4L MPI mit nem AUD Motor vom BJ 2001
    Danke imvorraus und
    MFG
    BlueRaz
  • Hatte beim GTI letzten Donnerstag das selbe Problem.
    In der Halle waren nur 2 Grad, Auto hängt am Erhaltungsgerät.
    Denk wenn's wärmer wird, klärt sich das Problem von alleine
    BlueRaz
    BlueRaz's Lupo
    Glaube ich nicht den soweit ich weiss ( arbeite bei vw bin aber noch in Ausbildung ) Airbag fehler bleiben so lange drin bis sie behoben worden sind oder gelöscht worden sind , und so weit ich weiss darf man sie nicht einfach so nachm abfragen ohne reperatur sie löschen dafür kann man dran gekriegt werden
    Die Lampe bei mir ging wieder aus und dann wieder an.
    Mein Lupo steht ja, habe den nur aus der Lücke 10m auf de Bühne bewegt.
    Mal gucken...
    #5 - 07.02.2012lupo airbag lampe an vw lupo airbag leuchte lampe airbag system störung vw lupo &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0ce0qraioadac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=fgxxuozebmxbsgbdjodida&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba lupo airag-lampe leuchtet &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceqqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=yg9vunegoqpf4qssn4hadg&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cceqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=0wkbujlgiuqm4gsimocgdq&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba&sig2=sfw6infq7yehgaiz6g2ova &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0cg4qfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=eiklup_pmcfkswbq64gqca&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba&cad=rja aufbau des steuergerät airbag vw airbagleuchte lupo geht nach start wieder an &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cfuqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=awfjuor_cswitabk-ohicw&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba&sig2=b6-wclbs2f3rqkhbutdp4w&bvm=bv.1355534169,d.yms&cad=rja &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0ce8qraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24169&ei=39xvun2lgynxsgbz34ggda&usg=afqjcnhdacrtkrfrj9nzxzhpvj9e7wnmba&sig2=lpruexr1nulnaqkicvxrsw&bvm=bv.1357700187,d.yms airbag kontrollleuchte leuchtet beim lupo
